module wifly + arduino
bonjour a tous
Je dispose d'un module wifly RN-131C et d'un arduino uno ,il faut que j'ajoute a la librairie wifly une fonction que j’appellerai "scan",qui permet de scanner les wifi disponibles. Ce que je veut obtenir : -une fois le terminal arduino lancer ,la fonction scan se lance et scan les wifi disponibles puis me les affichent .
Mais le problème c'est que je ne voit pas du tout comment coder la fonction "scan"
Si quelqu'un peut m'éclairer , je suis preneur.
Merci d'avance
Bonjour,
Voir la référence du module :
En particulier la page 24 :
scan
merci de ta réponse mais le manuel explique le fonctionnement de la fonction scan . Et se que je cherche c'est un moyen de lancer la fonction scan sans passer la commande dans le terminal .
Se programme aura pour but d'aller avec un ecran lcd ou lorsqu'on appuiera sur un bouton sa lancera la commande scan.
Justement si tu envois la commande au module il te retourne la liste des points d'accès disponible ... T'as juste à faire une fonction qui envoi la commande au module quand tu appuis sur le bouton et qui lit/interprète la réponse.
