Ciao a tutti!
Sono finalmente arrivati dei componenti che aspettavo dalla Cina. In particolare si tratta di moduli bluetooth HC-05 e dei moduli RF NRF24L01.
Date le dimensioni estremamente ridotte, come posso utilizzarli?
Per gli RF hanno dei pin "compatibili" con la breadboard come distanza, ma ovviamente non posso utilizzarli così perchè creerei dei cortocircuiti.
Per quelli bluetooth la situazione è sicuramente più problematica...
Vi allego una foto dei moduli (fronte e retro):
Gli NRFL non sono certo un problema visto che già hanno il connettore per i moduli bluetooth se non puoi farti un PCB ad hoc puoi usare della piattina IDE quella dei vecchi hard disk ha un passo perfettamente adattabile ai pin del modulo...
Purtroppo non ho mai fatto PCB né ho idea di come si realizzino (al più presto voglio imparare).
In compenso so usare il saldatore... tu dici di saldare il bt con il cavo IDE?
Con il saldatore e lo stagno (troppo spesso) che ho al momento mi sembra molto difficile, però è l'unico modo posso comprare l'occorrente
ho lo stesso modulo bt e sono riuscito a saldarlo senza grossi problemi, non ho strumenti particolari se non un saldatore da 20 euro. Ci vuole solo un po' di mano ferma
Qui trovi delle immagini di come l'ho collegato.
Per saldare fai così, metti un pochino di stagno sul filo poi posalo sul pin del modulo e con una toccata velocissima col saldatore e al limite un altro tocchettino di stagno lo saldi
Importante non fermarsi troppo col saldatore per non scassare tutto
Ciao
@supergiox
come ti hanno già detto, non servono grosse doti per saldarli.
Per il cavo, puoi utilizzare quello delle piattine IDE, ha il passo idoneo ed è adeguatamente sottile:
In più, qui:
http://iteadstudio.com/store/images/produce/Wireless/Bluetooth_HC05/SerialPortBluetooth_Eagle.rar
trovi il componente per Eagle.
Se interessa, ho già preparato lo schema compreso di partitori di tensione sia per il canale RX del modulo, che per il PIN AT.
A breve vorrei realizzare, a partire da questo:
- una piccola breakout
- uno shield Arduino
- un modulo xbee compatibile (per questa idea ringrazio Federico Vanzati)
Oppure ci sono supporti già pronti http://www.ebay.it/itm/Adapter-Board-for-Bluetooth-RS232-UART-Converter-Module-/200624467692#ht_4504wt_1110
ma i tempi di attesa credo sarebbero per te eccessivi, a parte il costo.
Grazie a tutti per le risposte!!! ![]()
PaoloP:
Questi li conoscevo e li avevo visti anche a meno di 3€.. qualcosa mi dice che mi pentirò di non averli presi! Mi sembrava eccessivo un supporto che costa quanto il modulo... E quello che non mi spiego è: perchè di 1200 pin del bluetooth, l'uscita seriale ne ha solo 6?
Semplicemente vengono portati fuori i pin del micro che è montato sul modulo bluetooth, nei manuali online trovi il pin-out che spiega la funzione di ogni pin anche se alla fine basta il TX, l'RX, il VCC e il GND nel 99% dei casi
Ciao
Ciao
in realtà te ne basterebbero 4 ![]()
3.3V - GND - RX - TX
Il modulo poi ha dei pin per SPI, per GPIO, Audio in e out, USB, etc etc etc
Son molto interessanti, i questa discussione:
accenniamo pure ad un fw opensource
EDIT
@flz47655 abbiamo postato in tandem
Ho letto il link e mi ha sorpreso sapere che il modulo bluetooth è molto più potente di Arduino: MCU a 16 bit e 1 MB di flash solo per citare alcuni dati... ![]()
pitusso:
Questa affermazione mi da conforto e allo stesso tempo risponde alla domanda del primo post ![]()
4 pin si possono saldare, o meglio li so saldare!
spero non sia un problema allora saldarne un quinto!
Se vuoi cambiare parametri al tuo modulino -nome, pin, baudrate, etc- devi mettere in HIGH il pin PIO11 (pin 34, in alto a DX).
Se pensi che per te sia più comodo puoi anche prendere i pin header maschio, in particolare una fila da 4 e pieghi con una pinzetta le "teste" cosicchè combacia la spaziatura col modulino. Saldi e lo puoi usare direttamente sulla breadboard.
..oppure cogli l'occasione e t'impari a fare gli stampati!
Invece colgo l'occasione io per chiedere cosa si usa su linux, per mandare i comandi AT. Putty?
Ciao
puoi usare putty, gtkterm (meglio ancora), o la cli (con un semplice echo).
Cmq a breve rilascio una piccola guida fatta proprio per questi modulini, ha anche una sezione per la programmazione AT con vari sw (soprattutto linux, ovviamente
