Moduli XBee e antenna
Ciao a tutti,
dovrei utilizzare un modulo XBee per telecomandare un dispositivo. La distanza operativa sarà di pochi metri (max 5), in interno e senza ostacoli (stessa stanza).
Il principale problema è lo spazio ridottissimo di cui dispongo.
La soluzione migliore mi sembrava l'antenna chip incorporata nella scheda, ma ho letto che questa non può funzionare se inserita in scatola metallica. La mia scatola è di metallo, rettangolare di 35 mm x 100 mm e 25 mm di altezza. Potrei eventualmente sostituire le pareti della parte posteriore del contenitore circa 30 mm, dove è posizionato l'XBee, con della plastica. Tenete conto però che sotto ci sono 3 pile ministilo. Questo può essere sufficiente?
L'alternativa è usare un'antenna esterna con connettore U.FL. L'antenna però devo lasciarla libera e verticale a mo di pennacchio o posso appoggiarla orizzontalmente lungo il contenitore metallico, in modo da renderla visibile il meno possibile?
Tenete conto che non ho bisogno di una portata lunga.
Grazie
Ciao
Deve essere per forza una scatola di metallo. Non puoi usare una di plastica?
Ciao Uwe
