Modulo 16 relays 12V
Buongiorno
Sto sviluppando una app in VisualStudio2022 per la gestione di:
Blocchi, Scambi, Semafori
del trenino elettrico di un amico.
https://drive.google.com/file/d/1W4thtqgGl7UzVy5OWa3NP91Vwn2YYyYb/view?usp=drive_link
Col bottone”Livello Superiore” si visualizza il mimico del livello superiore
https://drive.google.com/file/d/1LfioUOA3O7zBUj8bOgn7ZYkbfB2MvoaF/view?usp=drive_link
Ci sono, per ora, due arduino: il Master che dialoga col PC e lo Slave cui sono passati i comandi per scambi e (in futuro) i segnali
i comandi sono dek tipo:
<0,0> ….. <15,1> per gly scambi
<100,0> ,,,, <150,1> per i LED semafoti
<900,0> ,,,, <931,1> per i blocchi,
I comandi sono passati via 3 PCA9685 a 3 Moduli da 16 relays
Inviando il comando <3000> vengono energizzati/deenergizzati i singoli blocchi uno dopo l’altro, co sen un for, mentre se invio un comando per un solo relay (<9nn,1> o <9nn,0) il relay si comporta in modo erratico
MASTER.ino
/*                        USATO IL 28/03/04 29/03/04 30/03/04 (PASQUA 2024)
QUANDO FIALMENTE SCOPRIAMO CHE NON FUNZIONAVA PERCHE' Arduino ERA POSIZIONATO TROPPO LONTANO
DAL PCA 9586 !!!!!!!!!!!!!
                                      MASTER SU COM6 copy_20241113153614.ino
                                      File: 20241102_Master_
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
#include <ShiftRegister74HC595.h>
Adafruit_PWMServoDriver pwm0 = Adafruit_PWMServoDriver(0x40);  //Blocchi  Stazione
Adafruit_PWMServoDriver pwm2 = Adafruit_PWMServoDriver(0x42);  //Blocchi  Stazione
Adafruit_PWMServoDriver pwm3 = Adafruit_PWMServoDriver(0x43);  //Rimanentuìi blocchi livello
ShiftRegister74HC595<1> sr1(0, 1, 2);
int i = 0;
int var = 0;
const byte numChars = 32;
char receivedChars[numChars];
char tempChars[numChars];  // temporary array for use when parsing
String dataout ;       // passa i dati ad arduino slave <nnn,n,n>
String dataoutStr = "";
String dataoutStrPC = "";
int Pin = 1000;
int Status1 = 0;
int Status2 = 0;
int Status3 = 0;
boolean newData = false;
void recvWithStartEndMarkers() {
  static boolean recvInProgress = false;
  static byte ndx = 0;
  char startMarker = '<';
  char endMarker = '>';
  char rc;
  while (Serial.available() > 0 && newData == false) {
    rc = Serial.read();
    if (recvInProgress == true) {
      if (rc != endMarker) {
        receivedChars[ndx] = rc;
        ndx++;
        if (ndx >= numChars) {
          ndx = numChars - 1;
        receivedChars[ndx] = '\0';  // terminate the string
        ndx = 0;
        newData = true;
    else if (rc == startMarker) {
      recvInProgress = true;
//======================== PARSE DATA ==============================
void parseData() {  // split the data into its parts
  char* strtokIndx;  // this is used by strtok() as an index
  strtokIndx = strtok(tempChars, ",");  // get the first part -
  Pin = atoi(strtokIndx);               //
  strtokIndx = strtok(NULL, ",");  // this continues where the previous call left off
  Status1 = atoi(strtokIndx);      // convert this part to an integer
  Status2 = atoi(strtokIndx);  // convert this part to a float
  Status3 = atoi(strtokIndx);  // convert this part to a float
//  ======================================= SHOW PARSED DATA =============================
void showParsedData() {
 /* Serial.print("Pin n° = ");
  Serial.println(Pin);
  Serial.print("Status1 = ");
  Serial.println(Status1);
  Serial.print("Status2 = ");
  Serial.println(Status2);
  Serial.print("Status3 = ");
  Serial.println(Status3);
  Serial.println("==================");
void setup() {  // ******************************************   SETUP INIZIO  *****************************************
  Serial.begin(9600);                 //Seriale di comunicazione PC / ArduinoMaster
  Serial1.begin(9600);                 //Seriale di comunicazione  ArduinoMaster / Arduino Slave
  pwm0.begin();
  pwm0.setPWMFreq(1600);
  pwm2.begin();
  pwm2.setPWMFreq(1600);
  pwm3.begin();
  pwm3.setPWMFreq(1600);
pinMode(8,OUTPUT);
digitalWrite(8,LOW);
  for (i = 0; i <= 15; i++) {  // INIZIALIZZA LO STATO BLOCCHI STAZIONE (Relays diseccitati)
    pwm2.setPWM(i, 4096, 0);
    delay(200);
  /* delay(5000);
  //for (i = 0; i <= 15; i++) {  // INIZIALIZZA LO STATO BLOCCHI VAPORE ED ELE (Relays diseccitati)
  //  pwm3.setPWM(i, 4096, 0);
  // delay(200);
  Serial.println("Per test 16 relays blocchi:<3000>");
  Serial.println("Per spegnere tutti 16 relays:<2000>");
  Serial.println("Per test singoli blocchi:<90n,1> oppure  <90n,0> ");
  Serial.println("Arduino è pronto .... ");
  delay(200);
  Pin = 1000;
// **********************************************   SETUP FINE   ****************************************************
void loop() {                        //            Legge i dati  dal PC
 recvWithStartEndMarkers();
  if (newData == true) {
    strcpy(tempChars, receivedChars);
    // this temporary copy is necessary to protect the original data
    //   because strtok() used in parseData() replaces the commas with \0
    parseData();
    showParsedData();
    newData = false;
    // 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  if (Pin == 3000) {
      Serial.print("Blocco n° = ");
      Serial.println(i);
      pwm2.setPWM(i, 0, 4096);
      delay(200);
      Serial.print("Blocco Alimentato n° = ");
      Serial.println(i);
      delay(200);
      Serial.println(i);
      pwm3.setPWM(i, 0, 4096);
      delay(200);
      delay(200);
    Pin =1000;
  if (Pin == 2000) {
      //   Serial.Print("Pin n° ");
      //   Serial.Println(i);
    Pin = 1000;
  //  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Gestione BLOCCHI LIV SUP   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  if (Pin >= 900 && Pin <= 915) {  // blocchi stazione
    Pin = Pin - 900;
    if (Status1 == 0) {
      pwm2.setPWM(Pin, 0, 4096);
      digitalWrite(Pin,HIGH);
    if (Status1 == 1) {
      pwm2.setPWM(Pin, 4096, 0);
    Pin = 1000;
  if (Pin >= 916 && Pin <= 931) {  // blocchi anello elettrificato ed anello vapore
    Pin = Pin - 916;
    if (Status1 == 0) {
      pwm3.setPWM(Pin, 0, 4096);
    if (Status1 == 1) {
      pwm3.setPWM(Pin, 4096, 0);
    Pin = 1000;
  //  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Gestione SCAMBI LIV SUP  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
// Pin =12;
// Status1=1  ;
  if (Pin >= 0 && Pin <= 15) {
    if (Status1 == 0) {
      dataout = String('<') + String(Pin) + String(',') + String(Status1) + String('>'); // + ('\0');
      Serial.print(dataout);
      Serial1.print(dataout);
    if (Status1 == 1) {
      dataout = String('<') + String(Pin) + String(',') + String(Status1) + String('>'); //+ ('\0');
    Pin = 1000;
if (Status1 == 1)  {
    pwm0.setPWM(Pin, 4096, 0);
    digitalWrite(8,HIGH);
 if (Status1 == 0)  {
    pwm0.setPWM(Pin, 0, 4096);
Pin=1000;
  //  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Gestione SEMAFORI  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  if (Pin >= 100 && Pin <= 147) {
    i = Pin - 100;
    if (Status1 == 0) {
      sr1.set(i, LOW);
      Serial.print("Pin = ");
      Serial.print(i);
      Serial.println("  Status1 = 0 ");
    if (Status1 == 1) {
      sr1.set(i, HIGH);
      Serial.print(i);
      Serial.println("Status1 = 1 ");
    //°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  FINE SEMAFORI  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
    Pin = 1000;
  for (i = 0; i <= 15; i++) {  // INIZIALIZZA LO STATO scambi (Relays diseccitati)
    pwm0.setPWM(i, 4096, 0);
    delay(200);
  }*testo in corsivo*
// Test funzionamento Serial1
if (Pin == 4000)  {
 Serial1.print (dataout);
 Serial.print (dataout);
Pin = 1000;
}  // ***************************************** usando un “for”
Ora, mentre il modulo 16 relays degli scambi funziona bene, i due mohuli dei blocchi funzionano solo se faccio il test <3000>, **mentre se li comando singolarmente sono erratici**.
Cosa c'è di sbagliato ????
<img>https://drive.google.com/file/d/1__xbJmmRiESwknTB0qItKndSM6Nbhk-v/view?usp=drive_link</img>
`digita o incolla il codice qu********************************************
int i = 0;
int var = 0;
int Pin = 1000;
int Status1 = 0;
int Status2 = 0;
int Status3 = 0;
  char rc;
    rc = Serial.read();
        ndx++;
          ndx = numChars - 1;
        ndx = 0;
        newData = true;
  pwm0.begin();
  pwm2.begin();
  pwm3.begin();
pinMode(8,OUTPUT);
    delay(200);
  /* delay(5000);
  // delay(200);
  delay(200);
  Pin = 1000;
    parseData();
    showParsedData();
    newData = false;
  if (Pin == 3000) {
      Serial.println(i);
      delay(200);
      Serial.println(i);
      delay(200);
      Serial.println(i);
      delay(200);
      delay(200);
    Pin =1000;
  if (Pin == 2000) {
    Pin = 1000;
    Pin = Pin - 900;
    if (Status1 == 0) {
    if (Status1 == 1) {
    Pin = 1000;
    Pin = Pin - 916;
    if (Status1 == 0) {
    if (Status1 == 1) {
    Pin = 1000;
// Pin =12;
// Status1=1  ;
    if (Status1 == 0) {
    if (Status1 == 1) {
    Pin = 1000;
if (Status1 == 1)  {
 if (Status1 == 0)  {
Pin=1000;
    i = Pin - 100;
    if (Status1 == 0) {
      sr1.set(i, LOW);
      Serial.print(i);
    if (Status1 == 1) {
      sr1.set(i, HIGH);
      Serial.print(i);
    Pin = 1000;
    delay(200);
if (Pin == 4000)  {
Pin = 1000;
}  // *****************************************i`FINE LOOP
``Usa i tags code per formattare il codice per il
SLAVE.ino
/*                              SLAVE SU COM4
int i = 0;
int var = 0;
String dataout = "";       // passa i dati ad arduino slave <nnn,n,n>
int Pin = 1000;
int Status1 = 0;
int Status2 = 0;
int Status3 = 0;
  char rc;
  while (Serial1.available() > 0 && newData == false) {
    rc = Serial1.read();
        ndx++;
          ndx = numChars - 1;
        ndx = 0;
        newData = true;
//================================================================0
    pwm0.begin();
    pinMode(8,OUTPUT);
   // Pin=12;
//Status1=1;
    // this temporary copy is necessary to protect the or   //   because strtok() used in parseData() replaces the commas with \0
    parseData();
        newData = false;
//digitalWrite(8,HIGH);
//Pin = 12;
//Status1 = 0;
if (Status1 == 1)  {
 if (Status1 == 0)  {
Pin=1000;
if (Pin == 4000)  {
if(Status2 == 3)  {
      pwm0.setPWM(i, 0, 4096);
      delay(200);
      delay(200);
if (Status1  == 0)  {
if (Status1 == 1)  {
Pin = 1000;
} // FINE LOOP
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
... manca la descrizione dettagliata del problema che riscontri :wink:
Guglielmo
Langsam fahren :blush: Sono un po' lento nello scrivere :blush:
