Modulo 2 relè 5V
Salve a tutti
ho acquistato per un progetto un modulo 2 relè 5V come quello nell’ immagine allegata,
ma non riesco a capire, neanche leggendo i datasheet, l’ uso del ponticello JD-VCC VCC GND.
Qualcuno mi può aiutare? Grazie.
Il JD-VCC serve per collegare l'alimentazione dei Relè con il Vcc e quindi usare una sola alimentazione per tutto il modulo ( sia Relè che fotoaccoppiatori ).
E' chiaro che in questo modo i fotoaccoppiatori è come se non ci fossero, quindi non c'è isolamento galvanico tra la scheda Relè e Arduino.
La cosa migliore sarebbe quella di usare un alimentatore esterno per comandare i Relè ( vedi collegamento corretto in fondo alla pagina ) , che appunto alimenta i Relè in modo separato e se lo noti non ha neanche il GND in comune con Ardino, proprio per evitare che qualsiasi disturbo elettrico possa arrivare su Arduino.
Disturbi che in genere sono generati dalla bobina del Relè ( il carico è isolato dai contatti e comunque questo è un'altro discorso ) e dal fatto che Arduino, anche sul 5V di corrente non ne può erogare molta ( dipende anche con quale tensione viene alimentato )
Comunque due Relè li regge e se vedi che hai problemi, sai cosa fare
