MODULO BLUETOOTH CON RELAY
Ciao a tutti, quando provo a caricare lo sckethh giu in basso mi da questo errore:
mi dice problemi di caricamento sulla scheda,quando carico gli altri scketh non ci sono problemi ma se carico questo sia con windows xp e windows 10 non si carica.Qualcuno potrebbe aiutarmi?GRAZIE
2013-11-19
Applicazione realizzata da Ivan Scordato, tutto il materiale
disponibile sul sito EMC ELETTRONICA e www.prometheusnow.com
<a title="http://it.emcelettronica.com/user/18420" href="http://it.emcelettronica.com/user/18420">http://it.emcelettronica.com/user/18420</a>
Contatti: <a href="mailto:ivanwebmaster@rocketmail.com">ivanwebmaster@rocketmail.com
</a>Progetto non utilizzabile per fini commerciali, contattare Ivan Scordato
#include  <SoftwareSerial.h> // includo la libreria per la comunicazione seriale
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // imposto i pin per la comunicazione seriale
// Collegare i pin nel seguente modo: RX=&gt;11 TX=&gt;10
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
  mySerial.begin(9600); // setto la comunicazione
  Serial.println("Ivan Scordato Creation");
  while (mySerial.available())
      char dato= mySerial.read(); // "dato" è il valore che viene ricevuto dalla seriale
      switch(dato)
        case 'A': // Se ricevo la lettera A,
 digitalWrite(2, HIGH); // eccito il relè collegato al pin2
           mySerial.println("Relè 1 ON");
        case 'a': // Se ricevo la lettera a
 digitalWrite(2, LOW); // Spenfo il relè
          mySerial.println("Relè 1 OFF");
                  // E così anche di seguito...
                 case 'B':
 digitalWrite(3, HIGH);
           mySerial.println("Relè 2 ON");
        case 'b':
 digitalWrite(3, LOW);
          mySerial.println("Relè 2 OFF");
        case 'C':
 digitalWrite(4, HIGH);
           mySerial.println("Relè 3 ON");
        case 'c':
 digitalWrite(4, LOW);
          mySerial.println("Relè 3 OFF");
                 case 'D':
 digitalWrite(5, HIGH);
           mySerial.println("Relè 4 ON");
        case 'd':
 digitalWrite(5, LOW);
          mySerial.println("Relè 4 OFF");
                 case 'E':
 digitalWrite(6, HIGH);
           mySerial.println("Relè 5 ON");
        case 'e':
 digitalWrite(6, LOW);
          mySerial.println("Relè 5 OFF");
                 case 'F':
 digitalWrite(7, HIGH);
           mySerial.println("Relè 6 ON");
        case 'f':
 digitalWrite(7, LOW);
          mySerial.println("Relè 6 OFF");
                 case 'G':
 digitalWrite(8, HIGH);
           mySerial.println("Relè 7 ON");
        case 'g':
 digitalWrite(8, LOW);
          mySerial.println("Relè 7 OFF");
                 case 'H':
 digitalWrite(9, HIGH);
           mySerial.println("Relè 8 ON");
        case 'h':
 digitalWrite(9, LOW);
          mySerial.println("Relè 8 OFF");
// BUONA SPERIMENTAZIONE!
Prima di tutto comincia con editare il titolo del tuo post e togli quel MAIUSCOLO che sui forum equivale ad URLARE e non è affatto ben visto, poi prosegui editando proprio il contenuto e,in conformità al regolamento, punto 7, racchiudi il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra). Grazie.
Guglielmo
