Salve oggi mi è arrivato l modulo bluetooth hc 08 ma non riesco a farlo andare provando a connetermi dal telefono mi dice che il modulo ha rifiutato l'accesso senza nemmeno chiedermi di inserire la passwrod per quanto riguarda gli at command vi lascio un log della serial port che mi da errori che non riesco a capire quando provo a settare una nuova password ad esempio mi dice error 102 il codice è giuto dato che il modulo per alcune cose risponde mentre per molte altre da errore
Enter AT commands:
+RESET
OK
+RESET
OK
* Command Description *
* AT Check if the command terminal work normally *
* AT+RESET Software reboot *
* AT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version *
* AT+HELP List all the commands *
* AT+NAME Get/Set local device name *
* AT+PIN Get/Set pin code for pairing *
* AT+PASS Get/Set pin code for pairing *
* AT+BAUD Get/Set baud rate *
* AT+LADDR Get local bluetooth address *
* AT+ADDR Get local bluetooth address *
* AT+DEFAULT Restore factory default *
* AT+RENEW Restore factory default *
* AT+STATE Get current state *
* AT+PWRM Get/Set power on mode(low power) *
* AT+POWE Get/Set RF transmit power *
* AT+SLEEP Sleep mode *
* AT+ROLE Get/Set current role. *
* AT+PARI Get/Set UART parity bit. *
* AT+STOP Get/Set UART stop bit. *
* AT+START System start working. *
* AT+IMME System wait for command when power on. *
* AT+IBEA Switch iBeacon mode. *
* AT+IBE0 Set iBeacon UUID 0. *
* AT+IBE1 Set iBeacon UUID 1. *
* AT+IBE2 Set iBeacon UUID 2. *
* AT+IBE3 Set iBeacon UUID 3. *
* AT+MARJ Set iBeacon MARJ . *
* AT+MINO Set iBeacon MINO . *
* AT+MEA Set iBeacon MEA . *
* AT+NOTI Notify connection event . *
* AT+UUID Get/Set system SERVER_UUID . *
* AT+CHAR Get/Set system CHAR_UUID . *
* Note: (M) = The command support slave mode only. *
* For more information, please visit http://www.bolutek.com *
* Copyright@2013 www.bolutek.com. All rights reserved. *
ÿ+NAME=MODULOHC-08
OK
+STATE=2
OK
+PIN=000000
ERROR=102
OK
+STATE=2
OK
ERROR=103
ERROR=103
OK
+STATE=2
OK
+PIN=000000
ERROR=102
ERROR=102
+PIN=000000
ERROR=102
ERROR=201
+RESET
OK
+DEFAULT
OK
+ROLE=0
+PASS=000000
+RENEW
OK
OK
ERROR=102
+NAME=?
OK
ERROR=102
ERROR=102
ERROR=102
+NAME=?
+RESET
OK
+VERSION=Firmware V3.0.6,Bluetooth V4.0 LE
ø********************************************************************
+BAUD=4
ERROR=103
+NAME=Modulo
OK
+RESET
OK
ERROR=102
ÿ
