Recientemente compre un modulo Bluetooth 4.0 modelo HM-10 BLE, el problema es que no puedo asociarme a el desde mi movil Android, cuando con los modulos HC-05 no tengo ningun problema.
He estado buscando info por internet pero no he visto ningun caso similar, los tutoriales y demas que he visto funcionan correctamente en Android, asi que no se si es tema de configuracion del modulo o que..
Estos son los comandos que incorpora el modulo HM-10 BLE:
* Command Description
* AT Check if the command terminal work normally
* AT+DEFAULT Restore factory default
* AT+BAUD Get/Set baud rate
* AT+RESET Software reboot
* AT+ROLE Get/Set current role.
* AT+DISC Disconnect connection
* AT+ADVEN Broadcast switch
* AT+ADVI Broadcast interval
* AT+NINTERVAL Connection interval
* AT+POWE Get/Set RF transmit power
* AT+NAME Get/Set local device name
* AT+LADDR Get local bluetooth address
* AT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
* AT+TYPE Binding and pairing settings
* AT+PIN Get/Set pin code for pairing
* AT+UUID Get/Set system SERVER_UUID .
* AT+CHAR Get/Set system CHAR_UUID .
* AT+INQ Search from device
* AT+RSLV Read the scan list MAC address
* AT+CONN Connected scan list device
* AT+CONA Connection specified MAC
* AT+BAND Binding from device
* AT+CLRBAND Cancel binding
* AT+GETDCN Number of scanned list devices
* AT+SLEEP Sleep mode
* AT+HELP List all the commands
Envie el comando AT+PIN para ver el pin necesario para conectarme y me devolvio el valor correctamente, asi que estoy utilizando el pin correcto.. A ver si alguien puede decirme que esta pasando..
Siempre recibo este mensaje:
Por cierto, mi movil tiene la version 8 de Android la cual soporta el protocolo 4.0 de Bluetooth.
