Modulo bluetooth RN41
Ciao a tutti,
ho la necessità di utilizzare il bluetooth in un progetto e per imparare ad usarlo ho acquistato il modulo bluetooth della Roving Networks: l'RN41 (http://www.littlebirdelectronics.com/collections/bluetooth/products/bluetooth-smd-module-roving-networks).
Non so assolutamente niente di questo protocollo quindi ho acquistato un pò a scatola chiusa attirato soprattutto dalla descrizione del modulo che sottilinea il fatto di come sia facile utilizzarlo come una semplice seriale.
Ora mi ritrovo con un primo problema di tipo hardware:
l'RN41 funziona a 3.3 volt, mentre Arduino a 5 quindi, per evitare di friggere il modulo, devo abbassare il voltaggio in uscita dalle porte rx e tx (pin 0,1).
Qualcuno ha esperienza a riguardo?
Secondo voi basta una semplice resistenza?
Grazie
Datasheet RN41:
http://www.rovingnetworks.com/documents/RN-41.pdf
http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=65
Ok, allora... il circuito dovrebbe essere questo:
Il computer ha rilevato il modulo bluetooth e il pairing è andato a buon fine;sono state assegnate 2 porte com:
COM5, Direzione: In uscita, Nome:FireFly-E857'SPP'
COM6, Direzione: In ingresso, Nome: FireFly-E857
Ora il passo successivo è comunicare...
La prima prova implica la comunicazione computer -> Arduino.
Cioè vorrei caricare su Arduino uno Sketch che ogni secondo mi trasmette un carattere tramite la seriale e vorrei leggere questo carattere sul computer.
Ho provato ad aprire una connessione HyperTerminal sia su COM5 che su COM6, ma non succede nulla...
Qualche soluzione, idea o consiglio? Sono un pò in alto mare... :frowning:
Proprio nessuno?
C'è almeno qualcuno che abbia utilizzato altri moduli bluetooth in passato?
Ok, qualche aggiornamento casomai qualcuno fosse interessato...
non sono ancora riuscito a far funzionare correttamente il modulo, ma ho scoperto che è possibile ottenere qualche informazione in più attaccando un led (con relativa resistenza) al piedino 21 dell'RN-41.
Appena si alimenta il modulo questo led inizia a lampeggiare velocemente (confermando l'accensione del modulo stesso).Appena si stabilisce una connessione con il PC (o con altra periferica) la frequenza del lampeggio diminuisce e, se si apre una connessione sulla porta COM relativa, (ad esempio utilizzando l'hyper terminal) il led rimane acceso.
A questo punto le cose dovrebbero essere molto semplici (secondo il produttore) ottenendo una comunicazione seriale perfettamente traspartente (cioè connettendo tx e rx del modulo a rx e tx di arduino, quello che si invia dal PC sulla COM del modulo dovrebbe arrivare direttamente alla uart di Arduino).
Il mio problema attuale è che quando apro una connessione con hyper terminal o software equivalenti il led rimane acceso (come dovrebbe fare) però inviandogli i comandi non ottengo nessuna risposta.
Up
