Salve, ho ripreso in mano il mio modulo bt per arduino, ho provato a connetterlo con il pc, si associa ma non riesco ad accedere alla porta com che si crea, e quindi a scambiarci dei dati.
Premesso che il codice funziona (testato con la porta usb è semplicemente un echo dei dati che arrivano), e che il modulo è sicuramente funzionante perchè lo uso con android tramite amarino, qualcuno sa darmi una mano nella configurazione della porta com bt (all'interno del dispositivo arduinobt ho abilitato il servizio "porta seriale SPP devB")
Il programma con cui accedo alle porte com si chiama terminal.exe ho anche fatto un tentativo da ubuntu usando gtkterm anche la non riesco a visualizzare la porta com (rfcomm0 in quel caso)
cerca il topic in megatopic guida bluetooth di pitusso il tuo problema è già stato affrontato
grazie mille vado.
