E' compatibile con arduino UNO ?
Cosa bisogna fare per farlo comunicare con Amarino?
Quale modulo bluetooth???
di moduli Bt che vanno bene con arduino ce ne sono di molti tipi....
ratto93:
Forse è quello che lui chiama Amarino ![]()
Penso che per Amarino intenda questo ;):
http://www.amarino-toolkit.net/
Innanzitutto hai bisogno di Android XD
Per approfondire, puoi partire da qui:
http://www.amarino-toolkit.net/index.php/tutorials.html
Si esatto, sul cellulare ho già messo il programma
Volevo sapere se però era compatibile con quel modulo BT
ok che possiamo ricavarlo dall'immagine che hai postato, ma potresti passare qualche riferimento al modulo bt in questione?
Dovrebbe essere il BlueSmart smirt o qualcosa del genere....
ops non ho messo il link:
ecco x interfacciarlo cosa tocca fare?
ci sono moduli più semplici o shield? ![]()
Guarda sul sito di seeedstudio.... io non spenderei 40 euri per un modulino bluetooth... esistono moduli da 13 euro l'uno però hanno bisogno di un circuito stampato e di alcuni componenti esterni....
Nel link che hai postato si deve una shield per Arduino, se è compatibile con 2009 è compatibile anche con UNO. Se devi interfacciare questo modulo ad Arduino non hai molte alternative: o crei un cavo con uno spinoto lato BT ed una serie di pin "sfusi" da mettere nei relativi contatti di Arduino oppure crei un pcb da innestare su Arduino sfruttando solo le connessioni che ti servono e che si vedono chiaramente nelle immagini, ma forse non ho capito niente. ![]()
Allora non ho capito niente: hai postato un modulo bluetooth intefracciato con Arduino, poi però hai postato un modulo collegato direttamente al PC tramite un convertitore usb-seriale chiedendo la cosa della "porcata"; io ti ho detto che se vuoi collegare questo modulo alla board Arduino lo puoi fare mediante dei cavetti sfusi che finiscono nei pin che servono, di Arduino; oppure lo "monti" su una piastra millefori, ai cui lati metti gli strip maschi da innestare nei pin di Arduino e realizzi una shield economica.
Se devi interfacciare invece il modulo col convertitore usb-seriale e non vuoi fare la "porcata" visibile nella foto, puoi semplicemente realizzare quel cavetto in modo più elegante, se le connessioni sono quelle non puoi fare altro.
Finito di
menniti:
Finito di?
ecco quello che volevo sapere
per la shield però se non erro non posso usare la millefori per colpa del passo diverso tra le strip digitali ![]()
Menomale, cominciavo a sudare io......
La questione del passo è vera ma solo se sei costretto ad usare le due file di pin digitali (0-7 e 8-ARef); nel tuo caso devi collegare solo 5-6 pin, se scrivi quali sono possiamo stabilire a priori se è fattibile o meno. Altrimenti c'è una eccellente soluzione con una PCB millefori particolare, che io ho acquistato da Futura Elettronica, che ha proprio il "passo Arduino", costa 5 euro (Cod. 7300-PCBPROTOV10), è grande quanto un Arduino, nella zona centrale piazzi il tuo modulo, con i fili che servono ti colleghi ai lati, dove metterai gli strip maschi (tipo lungo mi raccomando!); se devi procurarti anche i pin vendono un intero [kit](http://www.futurashop.it/allegato/7300-ARDUINOPROTOV10.asp?L2=SHIELD E ACCESSORI ARDUINO&L1=SOFTWARE E SISTEMI DI SVILUPPO&L3=&cd=7300%2DARDUINOPROTOV10&nVt=&d=13,50) a 13,50 euro.
Vi consiglio questi moduli bluetooth che sono i soliti hc-05 saldati su un circuito stampato per poterli alimentare a 5v.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170656377160&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Alberto
bigjohnson:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170656377160&ssPageName=STRK:MEWNX:ITAlberto
E poi come lo interfaccio con arduino nello sketch? Semplice serial.read? :~
ma questo ultimi moduli presentati, sono già in seriale? una gran cosa direi! in sostanza li potrei inserire tra il pin 0 e 1 di Arduino e caricargli sketch via bluetooh?
no non puoi caricare gli scketch ammeno che non usi la newSoftwareSerial ma non saprei dirti come fare.. Leo72 dovrebbe saperlo ![]()
