Modulo esp8266 nodemcu + blynk e controllo relè a tempo
CIao a tutti,
ho caricato questo sketh su un modulo esp8266 nodemcu:
volevo capirci un po di piu.
a quale pin della scheda e di blynk corrisponde il valore dello sketch su cui collegare il relè?
int relay1 = 12;
inoltre a cosa servono questi altri due vaolori?
int button1 = 13;
int relayVButton = 0;
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "xxxxx"; //insert here your token generated by Blynk
int relay1 = 12;
int button1 = 13;
boolean relayState = 1;
boolean buttonState = 0;
WidgetLED led1(11); //virtual led
     Serial.begin(115200); // See the connection status in Serial Monitor
 Blynk.begin(auth, "ssid", "password"); //insert here your SSID and password
while (Blynk.connect() == false) {
 buttonState = digitalRead (button1);
  if (buttonState > 0){
    relayState = !relayState;
      digitalWrite(relay1, relayState);
pinMode(relay1, OUTPUT);
pinMode(button1,INPUT);
BLYNK_WRITE(V5)
  // Get the state of the VButton
  relayVButton = param.asInt();
    Blynk.run();
  if (buttonState > 0 || relayVButton > 0){
//----------------button virtual led---------------
  byte inp = digitalRead(relay1);
  if (inp == HIGH)
   led1.on();
   led1.off();
