Saudações a Todos!
Estou tentando colocar para funcionar o modulo ethernet, mas sem sucesso, abaixo segue detalhes:
O modulo é este:
O código que estou usando é este com a versão arduino-1.0 ( na verdade já tentei vários exemplos que achei na net):
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
int outputPin = 13;
static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24}; // this just needs to be unique for your network,
static uint8_t ip[4] = {192, 168, 0, 15}; // IP address for the webserver
static uint16_t port = 80; // Use port 80 - the standard for HTTP
ETHER_28J60 e;
e.setup(mac, ip, port);
pinMode(outputPin, OUTPUT);
char* params;
if (params = e.serviceRequest())
e.print("<h1><a href='/?led=off'>Arduino Web Remote</a></h1>");
if (strcmp(params, "?led=on") == 0)
digitalWrite(outputPin, HIGH);
e.print("<a href='?led=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED IS ON</button></a>");
else if (strcmp(params, "?led=off") == 0)
digitalWrite(outputPin, LOW);
e.print("<a href='?led=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED IS OFF</button></a>");
e.respond();
Já tentei usar este codigo com o a versão: arduino-0022 mas também sem sucesso:
// please modify the following two lines. mac and ip have to be unique
// in your local area network. You can not have the same numbers in
// two devices:
static uint8_t mymac[6] = {
0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};
static uint8_t myip[4] = {
192,168,0,15};
// how did I get the mac addr? Translate the first 3 numbers into ascii is: TUX
#define BUFFER_SIZE 250
unsigned char buf[BUFFER_SIZE+1];
uint16_t plen;
EtherShield es=EtherShield();
void setup(){
/*initialize enc28j60*/
es.ES_enc28j60Init(mymac);
es.ES_enc28j60clkout(2); // change clkout from 6.25MHz to 12.5MHz
delay(10);
/* Magjack leds configuration, see enc28j60 datasheet, page 11 */
// LEDA=green LEDB=yellow
// 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on
// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00);
es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880);
// 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off
// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00);
es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990);
// 0x476 is PHLCON LEDA=links status, LEDB=receive/transmit
// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 0100 0111 01 10);
es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476);
delay(100);
//init the ethernet/ip layer:
es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip,80);
void loop(){
plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf);
/*plen will be unequal to zero if there is a valid packet (without crc error) */
if(plen!=0){
if(es.ES_eth_type_is_arp_and_my_ip(buf,plen)){
es.ES_make_arp_answer_from_request(buf);
// check if ip packets (icmp or udp) are for us:
if(es.ES_eth_type_is_ip_and_my_ip(buf,plen)!=0){
if(buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_ICMP_V && buf[ICMP_TYPE_P]==ICMP_TYPE_ECHOREQUEST_V){
// a ping packet, let's send pong
es.ES_make_echo_reply_from_request(buf,plen);
Ja tentei usar o exemplo deste site:
Estou usando a pinagem de acordo com a imagem abaixo:
A rede esta configurada corretamente, segue a imagem, estou conectado em um roteador:
Tentei também seguir este documento, mas nada:
Conclusão, ou eu estou ligando algo errado, ou o modulo esta com problema, mas ele acende todos os leds como se estivese transmitindo e recebendo dados.
