Ciao a tutti! Ho acquistato da poco il modulo GPS Trimble Lassen IQ dal sito della Sparkfun https://www.sparkfun.com/products/163https://www.sparkfun.com/products/163 . Mi piacerebbe riuscire a farlo comunicare con il pc, per poter utilizzare il software TrimbleMonitor che mi permetterebbe di impostare le varie funzioni che ci sono.
Secondo voi posso usare Arduino per fare da tramite tra il modulo e il pc via usb? Ho visto in giro che si potrebbe sfruttare il chip FT232RL presente sulla scheda, ma non ho capito bene cosa devo fare.
Dalle ricerche che ho fatto ho capito che devo alimentare il modulo (3.3v + gnd) e collegarlo ai pin 0 e 1 digitali di Arduino (tx e rx di Arduino con rx e tx del gps). Poi devo collegare la scheda al pc togliendo l'ATmega328. Tutto qui? I livelli dei segnali sono compatibili in tensione? Non devo programmare nulla? Nessuna resistenza o altro componente aggiuntivo?
Scusate se ho detto oscenità , mi toccherà approfondire l'argomento comunicazioni...il fatto è che non voglio andare troppo per tentativi per paura di bruciare il modulino ...già se mi dite che con le tensioni va bene così inizio a smanettarci su!
