Modulo GSM ... ma il numero è privato...
Ho un modulo GSM che uso con Arduino. Funziona. Mando sms di allarme. Ora volevo inviare anche una chiamata, per 5-10 secondi. Uso il comando ATD... e funziona. Parte la chiamata, MA... il numero risulta privato, non mi mostra il numero della sim ivi montata.
Ho provato a settare le impostazioni del telefono, niente
ho provato col comando AT CLIP
AT+CLIP=? mi ritorna +CLIP: (0,1)
mentre AT+CLIP? mi risponde +CLIP: 1,0
potrebbe essere qui il problema o c'è un altro comando AT per rendere visibile il numero della SIM sul cellulare ricevente?
Ciao,
prova con
AT+CLIR?
Ti dovrebbe rispondere +CLIR: 0,
dove n può valere:
0-> CLI non inviato,
1->CLI inviato,
2->stato sconosciuto,
3->CLI temporaneamente disattivato,
4->CLI temporaneamente attivato.
Se nel tuo caso ricevi 0,3 oppure 0,0 allora puoi provare ad attivate definitivamente il CLI tramite
AT+CLIR=1
Nel caso in cui volessi solo attivare il cli per la sola chiamata successiva in questo caso prima dell'ATD;
devi inviare un AT+CLIR=4
ok, grazie provo e ti faccio sapere
