Modulo Relè 4 canali
Buona sera,
ho comperato da poco su Amazon un modulo relè a 4 canali per Arduino
(http://www.amazon.it/dp/B00CEQBD4K/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1417020894&sr=1&keywords=relè+arduino)
volevo chiedere come mai lavorano al contrario, mi spiego meglio: utilizzando l'esempio Blink, quando il pin secondo il programma è acceso il relè rimane spento mentre quando il pin è spento il relè si eccita.
Come mai? come faccio a farli funzionare in modo che si eccitino quando arriva loro tensione?
Grazie
bisognrebbe vedere lo schema, ma suppongo (come di solito è) che lo stadio amplificatore (transitor) o isolatore (optocopie) invertano il segnale.
esempio...se usi un transistor in configurazione "emettitore comune" hai il segnale invertito di 180° rispetto a quello sulla base!!
cosi le optocopie..ma dipende come le comandi :wink:
ad ogni modo hai le uscite dei relè sia NO, che NC qyuindi pui giocartela!
come avrei latto molte vole qui..non ti consigliamo di usarlo con la 230Vac!!!
Il modulo ha contatti per ogni relè: NA e NC.
Se all'attivazione vuoi chiudere il circuito usi l'NA, se invece lo devi aprire usi l'NC.
