Modulo relè a 2 canali - attivazione
Buonasera,
ho acquistato un modulo relè a 2 canali (). Collegandolo con arduino nano ho notato che il relè si attiva quando il pin di uscita di arduino è LOW. Quando è HIGH, ovviamente si disattiva. E' normale che lavori in logica inversa o c'è qualche impostazione per invertire il comportamento? Se invece è giusto così è corretto tenere alto il pin di arduino e mandarlo basso quando voglio attivare il relè?
Grazie! Roberto
È normale, stai tranquillo.
Grazie per la risposta velocissima! Quindi tengo alto il pin di arduino collegato direttamente all'ingresso del relè? Oppure ci va una resistenza?
Sorry ma sono un informatico... :-)
Roberto
Fai tutto come faresti "normalmente", solo che accendi mettendo a LOW e spegni mettendo ad HIGH.
ok grazie!!!
