Como veis tiene un jumper con JDVCC y VCC. En otros que he visto tienen JDVCC-VCC-GND. Si no he leido mal para aislarlo totalmente del Arduino tengo que conectar el 5V del Arduino al VCC de al lado del IN4, el GND del al lado del IN1 dejarlo sin conectar. Quitar el jumper y con un adaptador independiente de 5V conectar los 5V a JDVCC, el VCC dejarlo desconectado, PERO la tierra de ese adaptador ¿donde la conecto?.
Nos haria falta saber el esquematico de ese modulo.
El sistema de aislar el arduino de la parte de potencia es simplemente que la salida del arduino active el led del optoacoplador y todo el resto de alimentacion de ese modulo corresponde a otra fuente de alimentacion.
Por ejemplo, en este esquema de un modulo de reles:
Puedes ver como esta separada la parte del arduino gracias al opto.
En este esquema conectarias la pata de salida del arduino al punto que ponde vcc que va a la R1 y la masa del arduino al punto que pone IN0.
Otra forma seria activando por 0 en vez de por 1 que seria conectar los 5v del arduino a vcc de R1 y la patilla de salida del arduino mandarla a nivel LOW para que activara.
El resto lo tendrias que alimentar desde otra fuente o alimentador y la conexion es obvia, positivo a donde pone power supply y negativo a donde esta el simbolo de tierra.
Si quieres alimentar el modulo desde el arduino y contando que sea de 5vcc, tendrias que mandar los 5v del arduino al pin que pone power supply y unirias "la tierra" (en realidad no es tierra, es masa o gnd, tierra se emplea para otra denominacion) con la masa o negativo del arduino.
