Módulo Wifi ESP8266 || No manda POST
Hola, tengo un chaque de cabeza con éste módulo ya que soy nuevo con él & no logro conseguir que mande el patrón de temperatura a la página deseada, no sé que estoy haciendo mal en mi código.. Espero puedan ayudarme Gracias & un saludo
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
const int tmpPin = 9;
OneWire one(tmpPin);
DallasTemperature sensor(&one);
SoftwareSerial wifi(4, 2);
String red = "clave";
String pass = "pass";
String serv = "maleconjuarez.com.es";
String url = "/temperita";
  wifi.begin(115200);
  sensor.begin();
  resetear();
void resetear()
  wifi.println("AT+RST");
  if(wifi.find("OK")) Serial.println("Modulo reiniciado");
  ConnectWifi();
  VincularTCP();
  Temp();
  resetear();
void ConnectWifi()
  String conectar = "AT+CWJAP=\"" + red +"\",\"" + pass+ "\"";
  wifi.println(conectar);
  delay(4000);
  if(wifi.find("OK"))
    Serial.println("Conectado!");
    Serial.println("Paso 1 no completado");
void VincularTCP()
 wifi.println( "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""); //Crear el comando para comenzar una conexion TCP
 delay(2000); //Darle 2 segundos para responder
 if(Serial.find("ERROR")){
    return; //No se pudo conectar
void Temp()
  sensor.requestTemperatures(); //Escaneo de temperatura
  float tmp = sensor.getTempCByIndex(0);
  //URL Temperatura
  //URL: maleconjuaresz.com.es:8901/temperita?Id_temp=0&Id_Device=1&Valor=00.00&Temperatura_Action=Insert
  String urluno = String("Id_temp=0&Id_Device=2&Valor=");
  String temp = String(tmp);
  String urldos = String("&Temperatura_Action=Insert");
  String urlfinal = String(String(urluno) + String(tmp) + String(urldos));
    wifi.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"" + serv + "\",8901");//Inicia la conexión TCP
    if(wifi.find("OK"))
      Serial.println("Conectado al servidor");
    wifi.println("POST /temperita HTTP/1.0");                   //Petición de HTTP POST Temperatura
    wifi.println("Host: maleconjuarez.com.es:8901");
    wifi.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
    //wifi.print("Content-Length: ");
    wifi.println("AT+CIPSEND=");//determine the number of caracters to be sent.
    wifi.println(urlfinal.length());
    wifi.println();
    wifi.println(urlfinal);
Se conecta a la red wifi, según yo & allí se cicla, he revisado conexiones, código de otras fuentes & sigue marcandome eror.r
Haces la vida muy complicada.
Has pensado en usar solo el ESP que puede hacer todo lo que quieres hacer y mas?
Así no tienes que preocuparte con la interfaz AT.
Yo no uso los comandos AT pero por lo que he encontrado no creo que necesitas el código en VincularTCP.
Otra cosa para probar es conectar directamente al ESP y con un terminal manda los códigos para saber si realmente funciona así.
Olvidate de los comandos AT, usa las librerias para ESP8266
Buscalas y resuelves todo trabajando al ESP8266 como Arduino.
