Modulo wifi lowcost
Girando su ebay sono incappato in questo modulo wifi:
http://www.ebay.it/itm/170674172310?ssPageName=STRK:MEWAX:VRI&_trksid=p3984.m1438.l2661
che ne pensate?
sarebbe interfacciabile ad arduino (via SPI)?
costerebbe circa 11€ spedito.
BrainBooster:
Interfacciabile si, utilizzabile la vedo molto dura perché quel modulo non implementa lo stack tcp/ip, è tutto a carico del software sul micro, forniscono un driver per Linux, il che ti fa capire che non è una cosa pensata per le piccole MCU.
E' un modulo fuori produzione, da qui il basso costo, maggiori dettagli sul sito del produttore
ma sul datasheet, che è questo qui:
http://www.connectblue.se/fileadmin/Connectblue/Web2006/Products/Wlan/W22/Documents/EM_Datasheet_OWLAN211g.pdf
dice che si può usare anche con piccole mcu a 8 bit.
Sul datasheet non parla ne di mcu ne di micro, sulla pagina del prodotto c'è scritto chiaramente:
The software driver works as the interface between the TCP/IP stack in the device and the module.
Ovvero non gestisce lo stack tcp/ip autonomanente, in pratica è l'equivalente di una key USB WiFi che si appoggia alla gestione tcp/ip, o altro protocollo, del pc.
Lo stesso venditore ebay nelle note mette questo:
• No host processor load - This is take from the connectblue datasheet but may not be accurate, please check your driver requirements first.
è vero, ho dato un'occhiata più approfondita ad datasheet, e non è roba per arduino :frowning:
...peccato
Grazie astrobeed per la risposta :slight_smile:
