Mögliche Probleme mit DCF bei dieser Konstellation?
Hallo,
ich bastel mir gerade aus verschiedenen übergebliebenen Einzelnteilen eine Uhr zusammen. Wichtig dabei, es soll alles auf 3er-Streifenraster aufgebaut werden und ich möchte dafür nichts neues bestellen.
Im Anhang befindet sich ein Bild der Frontplatte. Besteht später auf 15 Spalten und nicht 12 Spalten (bekomme die in Eagle nicht alle drauf wegen der Begrenzung).
Angsteuert werden sollen diese Superflux Leds mit HC595. Je 3(Spalten)x5(Zeilen) sollen mit einem HC595 sowie 8 NPN Transistoren abgedeckt werden. Deshalb auch jeweils die 10poligen Stiftleisten (2 Pins bleiben unbelegt).
Nun würde ich gerne, da ich ausreichend Platz habe, unter diesem Display einen DCF einsetzen. Wird es hier Probleme ausgehen von den Leds geben? Hat sowas jemand bereits getestet?
In der Nähe befindet sich bis auf das Netzteil der Uhr nichts, was die Strahlung beeinfluss könnte. Die Uhr steht auf der Fensterbank.
Was heißt denn genau unter dem Display? Ich hatte ein Uhr mit 7-Segment aufgebaut mit PCF8574 und keinerlei Probleme damit. Hatte aber die Antenne oben unter den Deckel geklebt und mit Alufolie die auf Masse liegt ein wenig gegen den Rest der Elektronik abgeschirmt
Gruß
Die Leds werden so 1-2 cm Abstand in der Höhe haben zur unterenen Platine, wo sich dann das DCF befinden soll.
Falls Du meine Library verwendest würde es mich sehr wundern wenn Du irgendwelche Probleme bekommen würdest.
Ja deine Libary würde gerne ich dann ausprobieren. Auf den Attiny841 wird das nicht passen. Aber da ich die Schaltung komplett auf DIP und Lochraster aufbauen möchte , werde ich irgend einen rumfliegenden Atmega nutzten. Hab noch irgendwo nackte 328P rumliegen :wink:
