Mon écran lcd n’affiche rien
Bonjour j’ai effectué un montage pour un écran LCD voir le code ci dessous, la compilation est bonne mais l’écran reste Bleau et n’affiche rien, qui pourrait m’aider au plus vite
Cordialement !
saisissez ou collez du code ici
```  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
#include <LiquidCrystal.h>
#include<EEPROM.h>
const int rs = 7, en = 6, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const int stsp = A0;
const int inc = A1;
const int dec = A2;
const int set = A3;
const int buzz = 9;
const int relay = 8;
int hrs = 0;
int Min = 0;
int sec = 0;
unsigned int check_val = 50;
int add_chk = 0;
int add_hrs = 1;
int add_min = 2;
bool RUN = true;
bool min_flag = true;
bool hrs_flag = true;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Mr. Screw Driver");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("COUNTDOWN TIMER");
  pinMode(stsp, INPUT_PULLUP);
  pinMode(inc, INPUT_PULLUP);
  pinMode(dec, INPUT_PULLUP);
  pinMode(set, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buzz, OUTPUT);
  pinMode(relay, OUTPUT);
  digitalWrite(relay, LOW);
  digitalWrite(buzz, LOW);
  if (EEPROM.read(add_chk) != check_val)
    EEPROM.write(add_chk, check_val);
    EEPROM.write(add_hrs, 0);
    EEPROM.write(add_min, 1);
    hrs = EEPROM.read(add_hrs);
    Min = EEPROM.read(add_min);
  delay(1500);
  INIT();
  if (digitalRead(stsp) == LOW)
    lcd.clear();
    delay(250);
    RUN = true;
    while (RUN)
          lcd.clear();
          lcd.print("  TIMER STOPPED");
          lcd.print("----------------");
          delay(2000);
          RUN = false;
          INIT();
      digitalWrite(relay, HIGH);
      sec = sec - 1;
      if (sec == -1)
        sec = 59;
        Min = Min - 1;
      if (Min == -1)
        Min = 59;
        hrs = hrs - 1;
      if (hrs == -1) hrs = 0;
      lcd.print("****************");
      lcd.setCursor(4, 0);
      if (hrs <= 9)
        lcd.print('0');
      lcd.print(hrs);
      lcd.print(':');
      if (Min <= 9)
        lcd.print('0');
      lcd.print(Min);
      lcd.print(':');
      if (sec <= 9)
        lcd.print('0');
      lcd.print(sec);
      if (hrs == 0 && Min == 0 && sec == 0)
        RUN = false;
        for (int i = 0; i < 20; i++)
          digitalWrite(buzz, HIGH);
          delay(100);
          delay(100);
        INIT();
  if (digitalRead(set) == LOW)
    while (min_flag)
      lcd.clear();
      lcd.print("SET MINUTE: ");
      lcd.print(Min);
      delay(100);
      if (digitalRead(inc) == LOW)
        Min = Min + 1;
        if (Min >= 60) Min = 0;
        delay(100);
      if (digitalRead(dec) == LOW)
        Min = Min - 1;
        if (Min <= -1) Min = 0;
        delay(100);
        min_flag = false;
        delay(250);
    while (hrs_flag)
      lcd.clear();
      lcd.print("SET HOUR: ");
      lcd.print(hrs);
      delay(100);
        hrs = hrs + 1;
        if (hrs > 23) hrs = 0;
        delay(100);
        hrs = hrs - 1;
        if (hrs <= -1) hrs = 0;
        delay(100);
        hrs_flag = false;
        delay(250);
    if (hrs == 0 && Min == 0)
      lcd.clear();
      lcd.print("  INVAID TIME");
      delay(2000);
      EEPROM.write(add_hrs, hrs);
      EEPROM.write(add_min, Min);
    INIT();
void INIT()
  sec = 0;
  lcd.clear();
  lcd.print("Start / Set Time");
  lcd.setCursor(4, 1);
  if (hrs <= 9)
    lcd.print('0');
  lcd.print(hrs);
  lcd.print(':');
  if (Min <= 9)
    lcd.print('0');
  lcd.print(Min);
  lcd.print(':');
  if (sec <= 9)
    lcd.print('0');
  lcd.print(sec);
  min_flag = true;
  hrs_flag = true;
Le contraste pourrait être mal ajusté. Tourne le potentiomètre de contraste (si tu en a un) jusqu'à ce que les caractères apparaissent . Si il n 'y a pas potentiomètre, essayez d'ajouter une résistance de contrôle (10kΩ) entre la broche V0 de l'écran et la masse GND.
Ajoute un délai après lcd.begin(16, 2)
l'écran LCD nécessite des fois un court délai après son initialisation pour fonctionner Ajoutez ce délai dans ta fonction du setup
lcd.begin(16, 2);
delay(100);  // Ajoute le délai de 0,1 seconde
Si les deux options ne fonctionne pas vérifie tes câblages, bonne chance :grinning:
Fil de discussion déplacé dans le forum francophone.
Sur le forum général, les échanges se font en anglais.
C.est pour nous apprendre à compter les lignes vides 1 à 226 ? :rofl::rofl:
