Mon ecran oled fonctionne-t-il ?
Bonjour à tous,
Je m'appelle nicolas, nouveau venu dans la communauté arduino.
Voila je viens solliciter votre aide pour sur un projet sur lequel je bosse actuellement.
J'ai commander des pièces pour fabriquer un posemetre sous arduino mais voila, j'ai recu ce matin un éran oled 128x32 spi que j'ai commandé sur la bay http://www.ebay.fr/itm/0-91-034-SPI-128x32-White-OLED-Display-Module-DC-3-3V-5V-para-Arduino-PIC-TE666-/272657701531?&_trksid=p2056016.l4276
Mais voila impossible de le faire fonctionner. Il est bien alimenter en 5v avec une carte arduino pro micro 5v.
J'ai suivi ce datasheet pour raccorder l'ecran https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Boards/ProMicro16MHzv1.pdf
A savoir :
Ecran: pin CLK sur pin 15 de l'arduino pin mosi sur pin 16 de l'arduino pin reset sur pin 4 de l'arduino
Au niveau code, j'ai juste charger le code exemple de l'arduino. A savoir le SSD1306 > 128x32 spi
Mais la toujour rien, l'ecran reste noir
Pouvez vous m'eclairez sur mon probleme Est ce une erreur de cablage ? de codage ? ou tout simplement l'ecran qui ne fonctionne pas
PS: Je debute dans l'arduino depuis peu
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
Peux-tu poster ton code s'il te plait ?
shayan35: A savoir :
Oui mais il manque les broches DC et CS.
Voici le code que j’ai utilisé :
C’est celui d’exemple sur arduino :
Fichier > exemples > AdafruitSSD1306 > 128x32 spi
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
// If using software SPI (the default case):
#define OLED_MOSI   9
#define OLED_CLK   10
#define OLED_DC    11
#define OLED_CS    12
#define OLED_RESET 13
Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
/* Uncomment this block to use hardware SPI
#define OLED_DC     6
#define OLED_CS     7
#define OLED_RESET  8
Adafruit_SSD1306 display(OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
#define LOGO16_GLCD_WIDTH  16
static const unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
  B00000001, B11000000,
  B00000011, B11100000,
  B11110011, B11100000,
  B11111110, B11111000,
  B01111110, B11111111,
  B00110011, B10011111,
  B00011111, B11111100,
  B00001101, B01110000,
  B00011011, B10100000,
  B00111111, B11100000,
  B00111111, B11110000,
  B01111100, B11110000,
  B01110000, B01110000,
  B00000000, B00110000 };
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
void setup()   {
  // by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
  // init done
  // Show image buffer on the display hardware.
  // Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
  // internally, this will display the splashscreen.
  display.display();
  delay(2000);
  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();
  // draw a single pixel
  display.drawPixel(10, 10, WHITE);
  // Show the display buffer on the hardware.
  // NOTE: You _must_ call display after making any drawing commands
  // to make them visible on the display hardware!
  display.display();
  delay(2000);
void testdrawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
  uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
  // initialize
  for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
    icons[f][XPOS] = random(display.width());
    icons[f][YPOS] = 0;
    icons[f][DELTAY] = random(5) + 1;
    Serial.print("x: ");
    Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
    Serial.print(" y: ");
    Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
    Serial.print(" dy: ");
    Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
  while (1) {
    // draw each icon
      display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, WHITE);
    display.display();
    delay(200);
    // then erase it + move it
      display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, BLACK);
      // move it
      icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
      // if its gone, reinit
      if (icons[f][YPOS] > display.height()) {
        icons[f][YPOS] = 0;
void testdrawchar(void) {
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  for (uint8_t i=0; i < 168; i++) {
    if (i == '\n') continue;
    display.write(i);
    if ((i > 0) && (i % 21 == 0))
      display.println();
  display.display();
void testdrawcircle(void) {
  for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=2) {
    display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, WHITE);
    display.display();
void testfillrect(void) {
  uint8_t color = 1;
  for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
    // alternate colors
    display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, color%2);
    display.display();
    color++;
void testdrawtriangle(void) {
  for (int16_t i=0; i<min(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
    display.drawTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
                     display.width()/2-i, display.height()/2+i,
                     display.width()/2+i, display.height()/2+i, WHITE);
    display.display();
void testfilltriangle(void) {
  uint8_t color = WHITE;
  for (int16_t i=min(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
    display.fillTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
    if (color == WHITE) color = BLACK;
    else color = WHITE;
    display.display();
void testdrawroundrect(void) {
  for (int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
    display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, WHITE);
    display.display();
void testfillroundrect(void) {
    display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, color);
    else color = WHITE;
    display.display();
void testdrawrect(void) {
  for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
    display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, WHITE);
    display.display();
void testdrawline() {
  for (int16_t i=0; i<display.width(); i+=4) {
    display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, WHITE);
    display.display();
  for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=4) {
    display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, WHITE);
    display.display();
  delay(250);
    display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, WHITE);
    display.display();
  for (int16_t i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
    display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, WHITE);
    display.display();
  delay(250);
  for (int16_t i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
    display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, WHITE);
    display.display();
    display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, WHITE);
    display.display();
  delay(250);
    display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, WHITE);
    display.display();
    display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, WHITE);
    display.display();
  delay(250);
void testscrolltext(void) {
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(10,0);
  display.println("scroll");
  display.display();
  display.startscrollright(0x00, 0x0F);
  delay(2000);
  display.stopscroll();
  display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
  delay(2000);
  display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
  delay(2000);
  display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
  delay(2000);
Au niveau des branchements ai je fait une erreur ?
Merci
hello
en #1 tu dis
Ecran: pin CLK sur pin 15 de l’arduino
pin mosi sur pin 16 de l’arduino
pin reset sur pin 4 de l’arduino
et dans ton prg tu as
#define OLED_MOSI 9
#define OLED_CLK 10
#define OLED_DC 11
#define OLED_CS 12
