Mon Leonardo perd la connection USB
Bonjour à tous,
Je travaille sous Mac et j'ai un Arduino Leonardo.
J'avance dans mon priojet et je tarvaille sur un fonction qui va enregistrer les téléphone dans la carte SIM et une fois fais, il liste les 10 premiere positions. Ce qui me permets de voir si l'enregistrement est bien fait.
Aussi, temporairement, quand j'allume le Leonardo, des que le module est prêt, il liste le phonebook de la carte SIM.
Ensuite, dans mon terminal, si je tape dir,w,2,+41761239955, mon programme va comprendre que c'est un commande liée au director, qu'il doit enregistrer, à la position 2, le numero +41761239955.
Généralement, quand la fonction dir_list(), qui liste les numeéro enregistré, après qu'il ait affiché l'avant dernier position, je pers la connection USB!! et ceci, après avoir enregistrer un numéro.
Mais pourquoi?
  #ifdef DEBUG
    serialhwread();
  #endif
void serialhwread(void)
  int i=0;
  char inSerial[5]; //inSerial[20]
  boolean error = false;
  if (Serial.available() > 0){
      while (Serial.available() > 0) {
        inSerial[i]=(Serial.read());
        delay(10);
        i++;
    inSerial[i]='\0';
      /* Atcion phonebook */
      if(!strncmp(inSerial,"dir",3))
        if(!strncmp(splitedString[1],"w",1))
          if(strlen(splitedString[3]) < 12)
            #ifdef DEBUG
              Serial.println(F("> Write to dir => KO"));
              Serial.println(F("  Phone number must have 12 digits including the + for the country code."));
            #endif
            if(strlen(splitedString[2]) < 1)
              #ifdef DEBUG
                Serial.println(F("> Write to dir at the next available position"));
              #endif
              dir_write(splitedString[3]);
              #ifdef DEBUG
                Serial.print(F("> Write to dir at the position "));
                Serial.println(atoi(splitedString[2]));
              #endif
              dir_write_to_pos(atoi(splitedString[2]),splitedString[3]);
            dir_del(atoi(splitedString[2]));
        else if(!strncmp(splitedString[1],"r",1))
          #ifdef DEBUG
            Serial.println(F("> Read dir"));
          #endif
        else if(!strncmp(splitedString[1],"l",1))
          dir_list(10);
          Serial.println(F("Erreur"));
    // Vide inSerial
    inSerial[0]='\0';
#endif
Voici les function qui écrive dans le Phone Book
void dir_write(char *phone_number)
    char cmd[27];
    sprintf(cmd,"AT+CPBW=,\"%s\"",phone_number);
    sendATcommand(cmd,"OK",2000,true,false,false); // Put 5ft parameter to true, to have the response in buffer.
    #ifdef DEBUG
      dir_list(10);
    #endif
void dir_write_to_pos(int pos, char *phone_number)
    char cmd[28]; //AT+CPWBW=1,"+41761235689"
    sprintf(cmd,"AT+CPBW=%d,\"%s\"",pos,phone_number);
    #ifdef DEBUG
      dir_list(10);
    #endif
Et celle qui liste
void dir_read(int pos)
    char cmd[12];
    sprintf(cmd,"AT+CPBR=%d",pos);
    splitString(supprimeCaractere(buffer_by_line[2],'"'),splitedString);
    strcpy(phone_number,splitedString[1]);
    #ifdef DEBUG
      Serial.print(pos);Serial.print(F(":"));Serial.println(phone_number);
    #endif
void dir_list(int nb)
  for(int dl=1; dl<= nb; dl++)
    dir_read(dl);
Bon ca fait beaucoup de lecture.
:slight_smile:
Je me demande si ce n'est à cause des déclarations de variable
char cmd[15];
Pourtant j'ai fait attention que la variable soit assez grande pour recevoir les catacteres
voir dir_write_to_pos();
Je me demand s'il est impératif de mettre '\0' pour "fermer" le char, étant donner que le char lui reste de la place.
    sprintf(cmd,"AT+CPBW=%d,\"%s\"\0",pos,phone_number); // ICI!!!!
    #ifdef DEBUG
      dir_list(10);
    #endif
Bref, je en sais pas si je perd ma connection USB, si c'est à cause de code ou si c'est un problème de Hardware???
Milles mercis pour votre lecture. Et s'il vous faut plus d'explication, dites le moi :grin:
Merci pepe
