Bonjour à toutes et à tous,
je vous envoie ce message car je suis un peu perplexe... Il y a 3 mois j'arrivais à envoyer des message sur mon smartphone via un module GSM 800L EVB.
Aujourd'hui j'ai beau le raccordé de la même manière CAD: broche 5V d'une carte Arduino et la carte Arduino alimenté par le port USB de mon ordinateur je n'arrive plus à me connecté au réseau GPRS...
La led ne cesse de clignoté et je n'ai pourtant pas de code pin ....
D'où ca peut bien venir ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Ligne de code :
#include
#define SIM800_TX_PIN 7
#define SIM800_RX_PIN 8
//Create software serial object to communicate with SIM800
SoftwareSerial serialSIM800(SIM800_TX_PIN,SIM800_RX_PIN);
//Begin serial comunication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor)
while(!Serial);
//Being serial communication witj Arduino and SIM800
serialSIM800.begin(9600);
Serial.println("Setup Complete!");
Serial.println("Sending SMS...");
//Set SMS format to ASCII
serialSIM800.write("AT+CMGF=1\r\n");
//Send new SMS command and message number
serialSIM800.write("AT+CMGS=\"06XXXXXXXX\"\r\n");
//Send SMS content
serialSIM800.write("LE MESSAGE ICI");
//Send Ctrl+Z / ESC to denote SMS message is complete
serialSIM800.write((char)26);
Serial.println("SMS Sent!");
Merci pour votre aide !
Ah.... Bah pourtant si je vous assure qu'il eu fonctionné....
Dans ce cas il faut que je me penche sur quel module pour pouvoir envoyer un SMS ?
@CAMHI : il y a-t-il eu changement de PC ?
Il y a-t-il actuellement plus d'appareils racordés sur le port USB que lorsque cela "marchait" ?
Autre point la norme USB2 dit 500 mA min (le max peut-être plus élevé).
La norme USB3 dit plus, 900 mA à ce que je viens de lire.
Il y a -t-il eu changement de la connexion de l'USB3 (bleu il me semble) vers l'USB 2 ?
Tous les modules GSM ont , par intermittence des besoins élevés en courant.
Si le besoin n'est pas satisfait, pas de connectio au réseau
Pour accompagner l'alimentation j'ai maintenant pris l'habitude d'ajouter un condensateur de 4700µF soudé directement sur les bornes d'alimentaion du module. Le module voit satisfaits ses besoins en courant. (L'alimentation , elle , doit encaisser le courant initial de charge du condensateur)
La carte Arduino n'a rien à faire de ce courant, la carte arduino elle prend le courant dont elle à besoin, pas plus.
C'est la source de tension qui fourni le courant.
La carte GSM ne doit pas être alimentée en passant par le régulateur de la carte arduino.
Fais nous un schéma du branchement que tu fais. Sur une feuille de papier, photo et image sur le forum.
Je vous remercie encore pour votre aide, j'ai parlé de la solution du condo à un collègue qui m'a confirmé que c'était la meilleur Je vais réaliser des tests aujourd'hui et je vous dit ^^
