n'utilsez pas alors Software Serial mais juste Serial car ce sont les I/O du port série matériel. Bien entendu vous ne pouvez plus utiliser le moniteur série (donc conserver les pins 7 et 8 n'est pas idiot pour débuguer)
êtes vous sûr que votre module supporte le 5V en entrée sur ses pins ?
je ne comprends pas trop la couleur des fils qui partent et qui arrivent de l'autre côté, ils sont différents... êtes vous sûr d'avoir tout bien connecté ? il ne faut pas connecter les 2 GND ?
IL me semble reconnaître un module SIM800L EVB qui s'alimente bien en 5V (carte comportant une ou deux diodes en série pour abaisser la tension d'alimentation à une valeur acceptable pour le module SIM800L)
Il faudrait montrer l'endroit de la carte pour s'en assurer.
/!\ Certaines de ces cartes avec un module SIM800L nécessitent un câblage plus fourni que les petites cartes rouges.
Relier par exemple la broche 5V et la broche VDD de la carte, probablement les deux masses... etc.....
Pour ma faciliter la vie je n'utilise plus ces SIM800L EVB mais des cartes rouges alimentées par un accu Li-On et dotées d'un gros condensateur.... connection à tous les coups + pas de perte de connection à long terme !
Pour ce qui est de l'utilisation des pins 1 et 2 de la carte ARduino pour se connecter au module c'est une chose que j'évite systématiquement , ça peut ou aps 'tomber en marche un certain temps.....mais pour un fonctionnement fiable un port série exclusivement dédié au SIM800L est nécessaire. Mieux vaut un SoftSerial qu'un mélange de signaux (liaison USB + SIM800L)
Le montage actuel me parait cumuler les sources de problèmes.... (alimentationmême avec un cp , câblage....)
Ceci dit même sans liaison avec une carte Arduino, une carte SIM800L quelconque correctement alimentée et dotée d'une carte SIM fonctionnelle doit toute seule se connecter au réseau.
L'alimentation est donc la première chose à corriger !! le reste ensuite pour 'faire travailler' la carte SIM
