Mon module HC-06 ne se connecte pas a mon smartphone
Bonjour,
J'ai un problème avec mon module HC-06, je n'arrive pas a initialiser la connexion.
La led rouge clignote.
Voici mon code :
#include<SoftwareSerial.h>
#define buzzepin 13
int state = 0;
SoftwareSerial HC06(12, 11)
    pinMode(buzzerpin, OUTPUT);
    digitalWrite(buzzerpin, LOW);
    if(Serial.available() > 0){ // Checks whether data is coming from the serial port
        state = Serial.read(); // Reads the data from the serial port
    if (state == '0') {
        digitalWrite(buzzerpin, LOW); // Turn LED OFF
        state = 0;
    else if (state == '1') {
        digitalWrite(buzzerpin, HIGH);
        state = 0;
J'espère que vous pourrez m'aider.
Bonjour stoutie29
Quel programme utilises tu sur ton smartphone?
Pour ce qui est de ton sketch, il y a plusieurs erreurs:
Il manque le ; en fin de ligne
une fois
#define buzzepin 13
une autre
Le port série du Bluetooth n'est pas initialisé;
HC06.begin(9600);
Dans la loop, tu ne lis pas le port série du bluetooth mais celui de la console:
tu lis
Serial.available() à la place de HC06.available().
tu lis
state = Serial.read(); à la place de state = HC06.read();
A+
Cordialement
jpbbricole
Bonjour,
J'utilise l'application Arduino Bluetooth Controller développée par Giristudio sur mon smartphone android.
Après modification du code, ça ne marche toujours pas, comment faire ?
déjà est ce que le module bluetooth apparait sur le tel ?
Est ce que quand tu cliques sur
ton module HC-06 apparaît?
Si non, sous Paramètres/Connexions/Bluetooth, est il appairé?
A+
Cordialement
jpbbricole
Oui
Il apparait mais n'est pas appairé
C'est là ton problème, il faut l'appairer.
@jpbbricole
C'est impossible, quand je clique, une bulle apparait avec écrit : "Failed to send a pairing request"
