Mon premier projet !!!
Bonjour ! :) J'ai tourné autour de arduino pendant longtemps et aujourd'hui un projet scolaire fait que je me jette enfin a l'eau ! Le but de mon proget : Fabriquer un petit module avec un écran (le plus petit possible) affichant la date et un message. On entre une date dans le module et on choisi un niveau d'importance. Selon le niveau choisi, le module affichera le jour J un message prédéfini et pourquoi pas une allarme. J'aimerais donc savoir ce qu'il faut que jachette (le moins cher possible) pour pouvoir avoir une bonne note ! Voila j'espère avoir été clair et je tiens a vous féliciter pour tout ce travail !!!! Merci
1 carte Uno + 1 écran (2 lignes 16 caractères, pas exemple) + 1 module horloge RTC + 1 petit buzzer. (+ qqs résistances, fils de câblage, fer à souder...)
Super réactif ! Avant tout merci pour ces indications. cependant , j'aimerais qu'il soit de cette taille et sur batterie (dsl) http://m.instructables.com/id/Make-your-own-smart-watch/?ALLSTEPS Cela est il possible ? Je ne comprend pas comment le code est chargé dans la carte.
Pour miniaturiser au maximum, on peut utiliser la puce de l’Arduino seule, en montage “stand alone”(avec 1 quartz, quelques condensateurs…) mais il faudra se fabriquer un circuit imprimé.
http://arduino.cc/en/Main/Standalone
Le montage étant censé fonctionner plusieurs jours sur batterie, il faudra aussi utiliser le mode de mise en veille pour ne pas décharger trop vide la batterie.
Certains modules RTC (real time clock) disposent d’une fonction “réveil” qui peut servir à réveiller l’Arduino par une interruption à un moment précis programmé à l’avance.
Ben ... le Professeur qui note ! :blush: (Mais c'est pas forcément le moins cher) :grin:
