Bonjour je reviens sur ce site pour que vous approuviez ou non mon projet donc sur une carte arduino je brancherai sur le coté numérique les 2 relais qui feront fonctionner ma pompe à oxygène et mon chauffage de l'autre du coté analogique je brancherai mon capteur de ph et de température je ferait un porgramme pour stopper la pompe la journée et le chauffage quand il fait trop chaud est-ce bien ou il y a quelque chose a revoir merci par avance
Non ça tient la route, il te faudra juste une RTC real time clock pour la gestion du temps. Choisis une DS3231.
Je ne sais pas ce que tu utilises pour la température en analogique, mais il existe de sondes digitales ou i2c
