moniteur serie ne fonctionne pas
Bonjour,
j'ai besoin qu'on m'aide sur un sketch que je viens de réaliser avec mon fils et qui consiste à ouvrir et fermer un coffre avec un code en utilisant un potentiomètre ,un interrupteur, un servo moteur, le sketch se compile bien le téléversement s'effectue sans aucun souci, le problème et que je n'arrive pas à visualiser l'état de l'inter et la valeur du potentiomètre avec le moniteur série,
j'ai vérifier ma carte contrôleur elle fonctionne très bien.
j'enverrais une copie de mon sketch si quelqu'un voudrais bien m'éclairer.
@bentot. :o
sketch_jul25a_coffre_avec1potard.ino (1.44 KB)
hello
tu releve une entrée et tu teste la broche: tu ne remplit pas la condition du if, donc pas de Serial moniteur
et boite ouverte ne peut pas etre passée à 1
int valeurBouton = digitalRead(brocheBouton);
if(brocheBouton == 0 && boiteOuverte == 0)
il faut : if(valeurBouton == 0 && boiteOuverte == 0)
if(valeurBouton==1 && boiteOuverte==1) //est mise à 1 dans le 1er if, mais tu ne peux pas y entrer
bonjour
je viens de voir votre réponse et je te remercie.
je regarde et je vous tiendrais au courant.
a bientot
Bonjour,
Merci pour ton idée c’était ça le problème pour le serial moniteur que je ne pouvait pas visualiser,il me reste juste à peaufiné mon sketch.
@bientot
