Monitor serial no muestra nada
Oliwis, estoy intentando hacer una conexión entre dos modulos bluetooths HC-05, pero, tengo el problema que al utilizar los comandos AT para colocar un modulo bluetooth a modo maestro. El comando puesto en el monitor serial no aparece, tipo, no aparece en pantalla. Incluso si introduzco cadenas normales, no aparecen en el monitor serial. Ya intenté con versiones anteriores de arduino e incluso intenté con PuTTY. Pero al escribir en el monitor serial, no aparece lo que escribo...
Ya intenté con distintos arduinos unos y con un adrduino nano, pero no me a funcionado.
Por ejemplo, en las imagenes agregadas, introduzco una palabra normal.
Pero luego no aparece en el monitor serial que está conectado con arduino..
E incluso e puesto diversos codigos, para ver si era eso. Pero, no, no funciona.
Y como es de esperar al utilizar los comandos AT, no aparece, y mucho menos me aparecen las opciones
Vuelvo a recalcar que ya intenté con demás monitores seriales y nada.
Ayudaaaa.
Saludosss!
Bonito dia
Para ver en cualquier terminal (menos la de la IDE) el texto que envías tienes que habilitar eco (echo en Inglés) sino no lo muestran.
Lo raro es que el módulo no responda.
Adjunta un esquema de como has hecho las conexiones (puede ser a mano, lo importante es que se entienda)
Agrego: La consola debe estar seteada para que envíe ambos caracteres de fin de linea, o sea, selecciona "Ambos NL & CR
Claro que si, en un momento te mando el esquema de las conexiones. Pero a que te refieres con echo?
Donde lo activo?
Revisa lo que agregué en el post anterior.
Lo del "echo" está en las opciones de cualquier consola (menos la de arduino :stuck_out_tongue_winking_eye: )
Estas son las conexiones, o bueno la del modulo bluetooth.
Y al colocar comandos AT para poner un modulo bluetooth en modo maestro no funciona.
No me aparece nada...
Guíate con este tutorial
(aunque creo que el esquema es de ahí... :thinking: )
