Ich habe einmal eine Frage, Ich habe ein Navie wo der Einschaltknopf defekt ist. die Reparatur lohnt nicht da wir mittlerweile uper das Smartphon navigieren. Meine Frage ist kann man den Bildschirm des Navie als Monitor am Arduino verwenden, Die Technischen Daten habe ich bei Conrad schon angefordert.
Da musst du rausfinden was für ein Display-Controller da verwendet wird. Und wenn es dann keine Lib gibt, braucht du das Datenblatt des Controllers.
Rein von der Ansteuerung kann das bei so einem großen Display schon schwierig werden. Die laufen z.B. nicht unbedingt über 5V so dass unter Umständen ein Spannungswandler dazwischen muss.
Danke für die schnelle Antwort, das Datenblatt werde ich wohl von Conrad oder Pearl bekommen
