Monitorare parametri impianto in auto
il Vref lo fornisce il sensore. Tu puoi variarlo, ma non ad esempio metterlo a Zero
Qui ad esempio, si che ci starebbe bene un amplificatore differenziale
Brunello:
Parlo sempre in teoria: il sensore misura ±300A e come uscita fornisce 0-5V: con una Vref di 2.5V, ho -300÷0A = 0÷2.5V e 0÷+300A = 2.5÷5V.
E per quale scopo l’amplificatore differenziale?
non fornisce 0-5V su ±300A , ma Vout = Vref±(1.25 * Ip / Ipn). dove Ip e’ la corrente da misurare e Ipn il valore di 200A
Il che si traduce che a +300A hai una tensione di Vref + 1.875 ( 1.25*300/200 ) circa 4.375
e siccome il Vref è 1/2Uc ±0.025, tu a priori non sai esattamente quanto sia il valore esatto del Vref. Se però usi questa uscita come riferimento per un differenziale, quello che esce dallo stesso e’ il valore esatto della tensione rapportata alla corrente ( 1.875 V ).
Valore che puoi amplificare per avere una scala di misura più precisa
Brunello:
Quindi mi stai dicendo che (perdonami ma sono un po duro nel capire): la Vref viene restituita dal sensore indipendentemente dalla corrente in ingresso nell’anello, questa la applico all’invertente di un opamp mentre al non invertente collego l’uscita Vout del sensore.
Se ho capito giusto, allora:
Vopamp=Vout-Vref
Vopamp=[Vref+(1.25 * Ip / Ipn)]-Vref
Vopamp=(1.25 * Ip / Ipn)
cioè:
Vopamp=1.25 * 300/200=1.875
che posso poi amplificare.
esatto.
E dala figura che ho messo, se non ho sbagliato i calcoli, se imposti:
R1 = 10K
R2 = 10K
R3 = 20K
R4 = 20K
Hai un raddoppio della tensione di uscita 3.75V su 300A
Brunello: esatto. E dala figura che ho messo, se non ho sbagliato i calcoli, se imposti: R1 = 10K R2 = 10K R3 = 20K R4 = 20K Hai un raddoppio della tensione di uscita 3.75V su 300A
Perfetto. E con questo posso anche modificare il primo post e dichiarare 'risolto' anche questo punto. Grazie Brunello.
Approfitto degli ultimi due punti 3 - verifica temperatura per ogni amplificatore +temperatura ambiente 4 - controllo dei due DSP per il volume master ed il volume subwoofer, con potenziometro digitale con pulsanti (??x uscite digitali)
per fare alcune domande:
Relativamente al punto tre [trattasi in questo caso delle sonde DS 1-wire], quale è la massima lunghezza dei cavetti per le sonde di temperatura?
Relativamente al punto quattro (domanda similare), quale è la massima lunghezza dei cavetti per il controllo digitale dei potenziometri? Ed è meglio: Arduino>Potenziometro elettronico>...cavetti...>DSP oppure Arduino>...cavetti...>Potenziometro elettronico>DSP?
3) con l'OneWire non ci sono problemi di distanza, visto che in un auto non credo che tu riesca a tirare cavi di centinaia di metri
4) Quale Pot. Digitale ? l' mcp41010 ? quello funziona al massimo a 5V
Brunello: 3) con l'OneWire non ci sono problemi di distanza, visto che in un auto non credo che tu riesca a tirare cavi di centinaia di metri
Quindi per i DS 1-Wire non ci sono problemi di lunghezza del cavo: ottimo.
Lo stesso principio vale anche per la connessione ad un display (2x16 almeno all'inizio) ed i pulsanti? Infatti è probabile che Arduino venga posizionato in bagagliaio vicino alle elettroniche ed ai componenti da monitorare, mentre la visualizzazione dei dati dovrà essere in plancia in sede 1-din sotto l'autoradio.
I potenziometri digitali (arrivati tramite la richiesta 'sample' dalla MicroChip e dalla AnalogDevices) sono: 2x MCP41010-I/P - 2 1x AD5207BRUZ10 Difatti il controllo dell'IC lo faccio da Arduino, mentre poi il potenziometro digitale va connesso ai DSP sui 3 pin: +3,3V / Signal / GND.
Piccolo recap degli ingressi analogici e digitali per valutare quale Arduino sia meglio per questo progetto. - verifica della tensione delle batterie: 2 ingressi analogici (0-5V) - verifica corrente: se voglio monitorare tutti gli amplificatori sono 5 ingressi analogici (0-5V), se voglio solo il totale, è 1 ingresso analogico (0-5V) - verifica temperatura: volendo monitorare gli amplificatori (5) e/o la temperatura ambiente interna (1), arrivo rispettivamente a 6 oppure 1 in/out digitali - potenziometro elettronico: per ogni potenziometro mi servono 3 in/out digitali, ma 2 sono comuni per ulteriori potenziometri, quindi in totale mi servono 6 in/out digitali
Ingressi analogici: 7 oppure 3 In/Out digitali: (12 oppure 7) + 4 (I2C)
Dalla pagina http://arduino.cc/en/Products.Compare ho che Arduino Uno è sufficiente per la minore quantità di controlli, oppure per i controlli completi e una buona espandibilità con Arduino Leonardo.
[MODIFICATO] ...certo è che poi devo anche collegare un display e qualche tasto... E qui mi sono perso: troppe alternative per troppe configurazioni possibili.
[RI-MODIFICATO] E' possibile impiegare il modulo LCM1602 per 'ridurre' il numero di in/out digitali di un display a LCD? Se si, quali LCD posso impiegare?
[DOMANDA] Arduino (Leonardo?) andrà posizionato in baule vicino alle elettroniche da controllare, mentre il display ed i pulsanti saranno in plancia: la distanza sarà nell'ordine di 3 metri. Per questa applicazione ci sono problemi di perdita di segnale verso il display e dai pulsanti?
[triste conclusione] Chiudo qui e mi sposto su un altro furum. Ringrazio chi mi ha aiutato fino ad ora: i vostri consigli verranno sfruttati al massimo. Grazie di cuore.
Domanda da principiante.
Ho bisogno di gestire un loop for…next su 5 sensori DS18B20, approfittando del fatto che al sensore 1 corrisponde il display 1 e così via. Il display è della 4D System.
Se non sbaglio, il ciclo dovrebbe essere qualcosa del genere:
Probe1 = (…); //Sensore 1 DS18B20 indirizzo hex
Probe2 = (…); //Sensore 2 DS18B20 indirizzo hex
Probe3 = (…); //Sensore 3 DS18B20 indirizzo hex
Probe4 = (…); //Sensore 4 DS18B20 indirizzo hex
Probe5 = (…); //Sensore 5 DS18B20 indirizzo hex
char* myProbes={“Probe1”, “Probe2”, “Probe3”, “Probe4”, “Probe5”};
void loop(){
for (int i=0; i < 6; i++) {
serial.println(myProbes’[‘i’]’); //Ho dovuto mettere gli apici che altrimenti prendeva la ‘i’ tra parentesi quadre come formattazione corsivo del testo
//lettura temperatura Sensore ‘i’ su tempC (occhio che dopo myProbes c’è parentesi quadra + i + parentesi quadra, ma non viene visualizzato!)
//scrittura seriale di tempC su Display ‘i’
delay(500) //da valutare se 500 o 50
E’ corretto?
