Monitorare stato pin da web + sd
Salve ragazzi. Vorrei realizzare una pagina web da mettere in una SD nello slot della shield Ethernet con la quale vorrei monitorare lo stato dei pin. Esiste una funzione che passi delle variabili di arduino (stato dei pin) nella pagina html salvata nella sd?
Spero di essere stato chiaro
Grazie in anticipo.
quanto un client richiede la pagina, tu leggi la pagina da SD, e la stampi al client.
Se quando la leggi cerchi un punto particolare e modifichi la pagina.
Grazie Lesto per la tua tempestiva risposta. Però scusami non ho capito
lesto:
Grazie in anticipo
esistono millemila modi, faccio un esempio:
metti nell’HTML un “segnaposto”, ovvero una scritta univoca ad esempio:
<html><VALORE></html>
e poi arduino quando legge la pagina da SD cerca “” e lo sostituisce con il valore della variabile, e poi invia il file al client.
ovvio che potresti fare una cosa più complessa, usando gli id e i div.
Problema, se la pagina HTML è grande non ci sta in memoria arduino; quindi crei 2 file, la parte sopra, la parte sotto, e la parte in mezzo (magari una table) la generi in automatico con arduino. Quindi se il client richiede index.htm tu leggi e stampi index1.htm, poi la table che generi dal codice arduino, poi index2.htm
