Monitorizar inyectora indrustrial - pasar a 3,3V señales de 24V
De nada Gandalf,me alegra que te ayudara un poco,si necesitas algo mas no dudes en preguntar.
Un saludo a todo el foro.
Sigo probando para ver si terminar de comprender del todo el funcionamiento del optoacoplador y hay una cosa que no lo veo del todo...
Por ejemplo, para que me funcione, tengo que alimentar el pin5 con la tension que alimento el pin1 (hago un puente), pero entonces no entiendo como separo una tensión de la otra, si es la misma... hay algo que no estoy haciendo bien. Si quito ese puente y lo alimento con los 3v3 del fio, no me hace nada...
Mi lógica me dice que tendría que alimentar los pines 1 y 2 con lo que llegue desde el autómata y los pines 4 y 5 con los del fio, no? Pues así no me funciona...
no, el opto justamente hace eso. SEPARAR fuentes de tension. El led interno se alimenta de tu PLC, gnd y señal de 24vcc. El lado del transistor usa la fuente del FIO polarizando el transistor. Para hacer pruebas en laboratorio puedes usar la misma fuente, porque es un ambiente seguro.
Hola,
Ahora si que lo he hecho funcionar!!! Pero lo raro es que tan solo me funciona con un opto de los 5 que tengo! Después de todas las pruebas que he hecho lo mismo me he cargado el resto, que pudiera ser, pero me extraña... hay alguna manera de comprobar su funcionamiento?
He probado leyendo los valores del pin 1 y 2, entiendo que debería de dar valores cercanos a 1v2,no? Estos son los valores que me dan:
  • 1v2, pero no funciona
  • 0v57
  • 4v84
  • 2v86
Que igual sencillamente me los he cargado, que si que anduve intercambiando un par de ellos... pero no recuerdo haber probado con todos. También es casualidad que tenía un 4n25 del starter kit y compre 4 aparte... pero ahora no se cual es cual, porque la numeracion y todo es idéntica.
Probaré a comprar más, a ver si funcionan...
Utiliza el multimetro, en escala ohms más baja o si tienes uno con opción de.medir diodos. Debes tener medición en un sólo sentido en el led
hola, yo no me complicaba la vida lo tienes hecho por poco dinero, te pongo enlaces.http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-12CH-OptoCoupler-isolate-Switch-Board-for-PLC-5V-24V-48v-220V-PNP-NPN-convert/550716608.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-HK-mail-16CH-8A-OptoCoupler-isolate-amplifier-Board-Module-for-PLC-PLC-output-board/550802757.html , si la salida es de 24v. le pones unas resistencias de 3k. y te servira, espero te sirva, un saludo.
Pues no es mala idea… la verdad es que al final iba a tener que acabar haciendo lo mismo, pero yo mismo y si tengo que mandar a que me hagan las placas y demás, para algo tan sencillo… me iba a liar más de la cuenta!
Analizaré esta propuesta y probaré a ver que tal… de todas formas, conocéis alguna tienda nacional o europea que venda lo mismo? Es que al ser para empresa traerlo de China es bastante más complicado…
alfp:
te voy a dar una idea si me lo permites.
Las señales que envía y recibe un PLC son de 24 V exactamente, pero pueden ser en continua o en alterna pero siempre son esos 24 V. Las entradas las puedes adaptar con Opto acopladores que te soporten dicha tensión de trabajo, no hay problema incluso hay modelos que incorporan 16 opto acopladores en un chip con lo que se realizan placas muy compactas, Efectivamente son más caros que los modelos unitarios es así pero el circuito queda muy compacto en si mismo
Has de mirar muy bien las características técnicas del optoacoplador que se utilice ya que tanto sus tensiones de trabajo como los tiempos de respuesta han de estar acordes con las señales enviadas desde el plc, esto es importante en la Industria
Para las salidas basta con un buen diseño de etapas de potencia bien protegidas
Es decir un conjunto de relés de 5 V miniatura ( OMRON o TELEMECANIC ) que son baratos protegidos internamente ante las sobretensiones, esto te ocupa muy poco espacio en la placa, los relés controlados por transistores de media potencia BD139, BC 547, etc. con sus debidas resistencias limitadoras. El Software del Ardunio ha de controlar todo el flujo e información en tiempo real desde el PLC hacia los inyectores y viceversa esto se ha de tener en cuenta pues retardos de ms no son aceptables en el campo industrial
Para ello te aconsejo la programación directamente en código interno del Micro controlador puesto que la programación mediante el Shield consume tiempo y recursos del micro y entonces aparecen los tiempos de retardos que si te pueden afectar-
Un saludo cordial y espero que te pueda haber ayudado en algo.
hola a todos estuve leyendo todo este tema y tengo un problema parecido. yo tengo un inductivo pnp que funciona a 24v y devuelve una de señal de 24v entonces lo queria conectar al arduino pero no puedo porque el arduino solo admite 5v, entonces vi la posibilidad de conectarlo al optacoplador pero no me quedo muy claro como seria la conexion si alguien me prodria ayudar con un esquema de conexion.
gracias un saludo
