Le phototransistor en sortie se comportant un peu comme un contact de relais tu ne peux rien observer en sortie avec le schéma précédent. Il faut créer les conditions d'existence d'un courant dans le transistor (courant entrant dans le collecteur pour aller à la masse)
Relies le collecteur du phototransistor au +5V à travers une résistance de 1 kOhm (ou plus.)
Selon la présence ou l'absence d'alimentation de la led d'entrée tu pourra alors constater le changement d'état du phototransistor (sortie) :
-la tension en sortie (tension entre collecteur et émetteur) sera tantôt proche de 5V , tantôt proche de 0V
-le courant dans le transistor sera tantôt nul , tantôt voisin de 5mA (si tu ajoutes une led (dans le bon sens) en série avec le photo transistor et la résistance de 1 kOhm tu dois constater le changement d'état).
Si la résistance R2 a pour fonction de limiter le courant dans le MOSFET elle serait mieux placée dans le drain car içi côté source elle risque de réduite excessivement la tension Grille-Source à une valeur insuffisante pour une conduction 'franche' du MOSFET (la tension Vgs sera égale (5V - UR2) et non 5V). (la valeur minimale de Vgs pour une 'pleine' conduction est indiquée dans la notice du Mosfet utilisé)
