Monter des leds en colonnes
Bonjour à tous, J'ai eu ce matin une idée, en trouvant par terre un tube en plastique contenant un poster et des petites plaques de polystyrène souple de faire une lampe en forme de tube, avec des leds RGB. Cependant je m'interroge sur comment monter les leds les unes par rapports au autres, je pense que j'utiliserai moins d'une dizaine de leds, je pense donc que je peux souder toutes les pattes R ensembles de meme pour les pattes G et B et ensuite allumer très rapidement leds après leds, mais il me faudrait une armature qui permet de souder les leds les unes au dessus des autres, sans pour autant cacher la lumière émise... En plus la longueur des pattes des leds est inferieure a l'espacement que j'avais prévu des leds. Quelqu'un a-t-il déjà fait quelque chose de similaire et peut me donner quelques conseils? :) Merci d'avance et bonne journée à tous 8) XD
Bonjour, Tout est une question de destérité et d'imagination. Voici un exemple parmi tant d'autres : http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/
Tu peux sans doute te passer d'armature comme dans un cube. La plupart des cubes sont montés d'une seule couleur (2 pin / LED), mais avec des LED RGB tu as 5 pins. Ca devrait bien rigidifier l'ensemble.
Si tu soude ensemble toutes les pattes R, G et B, tu ne pourra pas les allumer séparément, à moins qu'elles soient adressables (ça existe les leds adressables ? ) Pour ma part, je monte les leds sur des barettes à tulipes; comme ça, si une crâme, je peux la changer sans rien déssouder. Ce système permets aussi de faire des matrices. Si tu ne veux pas que du fil passe devant les leds, y'a qu'une soluce: En mettre trois en triangle et faire passer les fils au centre.
Re, Tu as également une jolie réalisation, ici : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=180651.0 @+
Bonsoir,
Carolyne: (ça existe les leds adressables ? )
Oui, regarde sous WS2812B : http://www.adafruit.com/category/37_168 @+
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
J’ai déjà monte un cube de 5x5x5 donc de ce coté la pas de soucis mais dans cette réalisation le “cube” serait en de 1x1x8 je pense que je peux le monter comme le cube mais je voudrais espacer les leds plus de la longueur des pattes, ce qui implique donc de prolonger en quelque sorte les pattes des leds.
Et que est ce que des barres a tulipes?
Pour l’alimentation des leds je voulais simplement dire que ca ressemblerait a une POV en allumant une led par une led assez rapidement on peut déterminer la couleur de chaque led non? :fearful:
