bei dem Haustelefon handelt es sich um ein Siedle HTS 711-01
Die Anlage ist digital.
Anbei noch der Schaltplan meines Aufbaus. Erstellt in Fritzing.
Dort habe ich den ElKo und die Diode noch nicht verbunden. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand richtig vormacht, wo es rein muss.
PS.: Gemessen habe ich die 14 Volt zwischen pin 7 und 1. ERT ist wohl nur der Etagenruftaster.
@Maiketch
Bist du denn sicher, das der Strom aus der Sprechanlage auch für den Arduino inkl. Relais noch reicht ?
Und das die Klingelspannung nicht doch eine überlagerte Wechselspannung ist.
Du solltest das mal genau mit einem Oszi messen, dann wird es klarer.
Leider spielt das eine untergeordnete Rolle, was auf dem Netzteil steht.
Zumindest sehe ich hier 23,3 Volt Gleichspannung.
12 Volt ist vermutlich Wechselspannung.
Ich habe es nun nochmal probiert, indem ich ein 12 Volt Netzteil an RAW und GND angeschlossen habe und leider funktioniert es immer noch nicht, weiterhin über USB funktioniert es.
Es scheint so, als ob der Code nicht laufen würde, wenn etwas an den Raw pin angeschlossen wird.
Dies merke ich daran, dass durch den Serialport nichts ankommt, wenn zusätzlich Strom über den Raw kommt. Fehlt der Stecker auf dem RAWpin, dann funktioniert das Programm.
Ich denke mal, mein Arduino hat einen weg auf dem Rawpin, wie auch immer das sein kann.
Leider habe ich keinen weiteren hier um das auszuschließen.
Ich habe mir jetzt nochmal einen 5V Spannungsregler gekauft und werde den an ein USB Kabel löten und das dann einfach in den USB port stecken.
Meiketch:
Das Relaismodul ist ok.
Es wird mit GND aktiv angesteuert.
Miss doch mal die Spannung am 5 Volt-Pin, wenn du deine Versorgung am RAW-Pin angeschlossen hast.
Evtl. hast du ja auch den OnBoard-Spannungsregler schon zerschossen, da die Spannung am RAW-Pin zu hoch war.
Du kannst den Arduino auch mit 5 Volt am 5V-Pin betreiben.
Und nimm einen StepDown-Regler, der verbrät nicht die überflüssige Spannung in Wärme.
