ciao a tutti,
qualcuno di voi le usa?
li vorrei usare come morsettiere sia per split di potenza che per esempio per il bus i2c...
grazie
ciao a tutti,
grazie
Per quanto mi riguarda mai più senza. Contatti affidabili per varie sezioni, tipologie di conduttori, e correnti. Certo per unire diversi punti di un bus I2C sono un po' pittoreschi/ingombranti.
Le uso pure ioe devo dire che mi trovo bene
Grazie ragazzi,
E per il bus i2c che usate?
A parte che sul bus I2C uso al massimo un display o poco altro, comunque su breadboard uso i classici cavetti dupont, mentre su millefori o pcb uso gli header pin o i connettori xh2,54.
Ricordo che il bus I2C è pensato per collegare dispositivi su brevissime distanze, a meno di usare chip i2c extender.
grazie ragazzi!! più che altro volevo sapere come vi approcciavate con progetti che si possono espander sul discorso i2c
si si grazie sono informato su questo
Puo valere la pena di considerare che esistono anche le versioni per PCB, dei connettori per fili con rilascio a molla, sia passanti che SMD, esempi (i primi che ho trovato) https://www.aliexpress.com/item/10000004154911.html - https://www.aliexpress.com/item/1005001658564583.html - https://www.aliexpress.com/item/4000353879161.html - https://www.aliexpress.com/item/4000902916398.html e cosi via
