Mosfet IRF9530 per LM7805
Ciao a tutti, espongo un piccolo quesito su un circuito che devo fare; in pratica ho una schedina alimentata a batterie per un totale di 7.2V 3200mAh. Sulla scheda c'è un LM7805 che uso per alimentare l'atmega328 e un paio di led inoltre devo aggiungere 4 servi. Dato che i servi devono funzionare poche volte ho pensato di alimentarli solo quando è necessario per avere più autonomia sulle batterie pertanto vorrei mettere un altro regolatore di tensione LM78S05 (1.5A) dedicato per i servi; la domanda è: potrei portare l'alimentazione al 78S05 con un mosfet IRF9530 comandato da un pin dell'atmega? So che tecnicamente è possibile visto che quel mosfet commuta tensione positiva ma elettricamente palando è corretto? Potrei evitare il secondo regolatore e fare uscire i 5V per i servi direttamente dal mosfet giocando magari con la resistenza sul gate? Grazie
Certo che puoi! L’alimentazione sull 'Arduino UNO è proprio commutata con un Mos.
