Mosfet Logic level ma a 3,3V
Ciao a tutti,
Arduino a 5V si suggerisce di solito il IRL540 N-chanel (come switch per magari 12V)
Ma per una Arduino Micro a 3,3V cosa si deve usare (non smd) ?
Sul sito di Sparkfun vendono allo scopo il FQP30N06L. E' corretto usare questo per i 3,3V ?
In TO220 mi viene in mente IRLB4132 ... non e' un "ultra low voltage" per natura, ma a 3.3V di gate dovrebbe riuscire a pilotare una ventina di Ampere come minimo ... in IPAK c'e' NTD4858N, inizia a condurre a 2.8V e gia li piloti 5A, se arrivi a 3.3V passi i 25 di picco per carichi impulsivi, anche se dato il case piccolo per carichi continui sarebbe meglio non superare i 4 o 5 A ... in case con pin passanti non c'e' molta altra roba, ormai gli stramaledetti (:stuck_out_tongue: :D) produttori si stanno orientando tutti piu o meno sul SMD ... ed anche qui, le caratteristiche migliori sono quelle dei componenti "bare-chip" prodotti per applicazioni speciali, inutilizzabili a livello hobbystico ...
Per trovare qualcosa di buono che sia anche utilizzabile, tocca andare sui prodotti per impiego automotive o consumer tipo i TrenchMOS usati sulle MB per la sezione di alimentazione integrata della CPU ... pero' costano un po di piu ... ad esempio, BUK965R8-100E, in case D2PAK (quasi come un TO220 con aletta ridotta, pero' SMD) ... e' previsto per 100A, pero' ha una soglia di gate di 2.5V circa, e caratteristiche tali che a 3.3V di gate e con 25A di carico la RdsON rimane sui 5 milliohm (che significa che con 25A, causa una caduta di tensione di soli 125mV, e dissipa 3.125W in calore ... il prezzo ovviamente e' il triplo dei normali mosfet, sui 2 Euro e mezzo a pezzo, ma la qualita' si paga ...
EDIT: e no, il FQP30N06L va appena bene a 5V, e' si e no un logic-level, ha un plateau di gate di circa 4.9V ... quindi sotto tale valore sara' sempre in "zona lineare" scaldando molto e causando parecchia caduta di tensione ...
Grazie :slight_smile:
