MosFet Modul High Side?
Hallo,
diese [400W MOSFET Modul PWM 5-36V 15A LED Motor Control Power Arduino ESP Transistor | eBay](Mosfet Module) sind ja für den Low Side Betrieb vorgesehen (verstehe ich zumindest so).
Was passiert wenn ich die High Side betreibe ?
Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. (hängt von den Spannungen ab)
Hier mal etwas Nachtlektüre.
Gruß Tommy
Produkt suche nach "high side", bzw. "high active" - ohne Gewährleistung
Tommy, - wenn ich Deine Nachtlektüre richtig verstanden habe würde es funktionieren wenn die zu schaltende Spannung < der Steuerspannung wäre...
Dann wird wohl doch einfach ein Relaismodul her halten müssen, da habe ich auch noch genug im Bestand.
Danke
Verrate doch einfach mal, welche Spannung und welchen Strom du schalten möchtest.
Auch mit einzelnen Mosfets ist sowas möglich.
Infineon baut high side Module für automobil anwendungen
Such mal nach Infineon arduino
Grüße uwe
Spannung ist 18V, - besser: variabel zwischen 16V und 22V, Strom abhängig von der Anwendung zwischen 200mA und 10A (Anlaufspitzen sogar darüber).
Dann funktioniert auch diese Schaltung mit den entsprechenden Mosfet T2.
Z.B. ein IRF 9540N.
P_N-Channel-Treiber
Danke, das sieht auch für mich machbar aus... :wink:
Könnte ich diese Schaltung auch mit einem PWM Signal ansteuern um die Last zu Regeln ?
Ja, auch für PWM ist die Schaltung geeignet.
