hola buenas, pues me han llegado unos leds de 7 digitos con el integrado 7219 y he hecho pruebas y funcionan pero me gustaria saber si se puede escribir mas de un digito, quiero decir, con la libreria LedControl.h puedes usar esto:
pero el digito solo puede ser de 0 a 9, lo que me gustaria es si hay una funcion con la que yo le pueda meter una variable de mas de un digito y que me la muestre, si es 473 pues que el 4 vaya al display 0, el 7 al display 1 y el 3 al display 2.
Nunomarquina:
hola buenas, pues me han llegado unos leds de 7 digitos con el integrado 7219 y he hecho pruebas y funcionan pero me gustaria saber si se puede escribir mas de un digito.
Creo que te refieres a los display de 7 segmentos, de varios digitos.
Nunomarquina:
pero el digito solo puede ser de 0 a 9, lo que me gustaria es si hay una función con la que yo le pueda meter una variable de mas de un digito y que me la muestre, si es 473 pues que el 4 vaya al display 0, el 7 al display 1 y el 3 al display 2.
Claro solo debes indicar donde debe ir cada numero y eso dependera de como este el cableado entre el MAX7219 y los display. Me refiero a que en los display se acostumbra numerar de izquierda a derecha, pero para el MAX el digito 0 (pin 2) es el menos significativo. Con un pequeño ejemplo lo sacas.
gracias por la ayuda pero he encontrado la solucion, y dejo aqui el codigo porque no he encontrado nada en español, lo que queria era mostrar una variable con un numero xxxx y que cada digito se mostrara automaticamente en su digito correspondiente.
#include "LedControl.h" // Incluimos la libreria para el 7219
LedControl miled=LedControl(MAX7219DIN,MAX7219CLK,MAX7219CS,1); // El ultimo numero representa cuantos 7219 tenemos en cascada, se pueden conectar varios por el mismo pin en cascada
int MAX7219DIN = 10; // Pin digital donde estara conectado el Data in del 7219
int MAX7219CLK = 12; // Pin digital donde estara conectado el CLK del 7219
int MAX7219CS = 11; // Pin digital donde estara conectado el CS del 7219
int contador =0;
miled.shutdown(0,false); // Activamos los leds y apagamos el modo ahorro energia
miled.setIntensity(0,8); // Establecemos el brillo de los leds, puede ir de 0 a 15
miled.clearDisplay(0); // Dejamos los leds apagados
contador++;
unsigned long t = 12345678; // aqui va el numero que deseamos mostrar, tambien podemos meter una variable, comentar esta linea para mostrar el contador
//unsigned long t = contador; // ejemplo de un contador sencillo que se ira mostrando en el led, descomentar esta linea para mostrar el contador
int digitOne = (t%10);
int digitTwo = (t/10)%10;
int digitThree = (t/100)%10;
int digitFour = (t/1000)%10;
int digitFive = (t/10000)%10;
int digitSix = (t/100000)%10;
int digitSeven= (t/1000000)%10;
int digitEight = (t/10000000)%10;
//MSB digitEight, LSB digitOne
miled.setDigit(0,7,digitEight,false);
miled.setDigit(0,6,digitSeven,false);
miled.setDigit(0,5,digitSix,false);
miled.setDigit(0,4,digitFive,false);
miled.setDigit(0,3,digitFour,false);
miled.setDigit(0,2,digitThree,false);
miled.setDigit(0,1,digitTwo,false);
miled.setDigit(0,0,digitOne,false);
Y esta es la parte que corresponde a los digitos que ya lograste
Print numbers on a 7-Segment display
The most common use of 7-segment displays is to print numbers. The LedControl library has a function that simply takes an argument of type byte and prints the corresponding digit on the specified column. Valid values for the digit are from 0 to 15 to allow displaying hex values . Values greater than 15 (or negative values) are silently discarded. The function also provides an argumment to switch decimal point on the column on or off.
Here is a code excerpt that prints an int value (-999..999) on a display with 4 digits.
void printNumber(int v) {
int ones;
int tens;
int hundreds;
boolean negative=false;
if(v < -999 || v > 999)
return;
if(v<0) {
negative=true;
v=v*-1;
ones=v%10;
v=v/10;
tens=v%10;
v=v/10; hundreds=v;
if(negative) {
//print character '-' in the leftmost column
lc.setChar(0,3,'-',false); }
else {
//print a blank in the sign column
lc.setChar(0,3,' ',false);
//Now print the number digit by digit
lc.setDigit(0,2,(byte)hundreds,false);
lc.setDigit(0,1,(byte)tens,false);
lc.setDigit(0,0,(byte)ones,false);
The prototype for the function:
/* Display a (hexadecimal) digit on a 7-Segment Display
Params:
addr address of the display
digit the position of the digit on the display (0..7)
value the value to be displayed. (0x00..0x0F)
dp sets the decimal point.
void setDigit(int addr, int digit, byte value, boolean dp);
The digit-argument must be in the range 0..7 because the MAX72XX can control up to eight digits on a 7-segment display.
