moteur DC
Bonjour
J'ai besoin qu'un moteur DC tourne sur certaines conditions . donc j'ai essayer d'abord de le faire tourner pour 5 secondes et l’arrêter pendant la même durée .
donc j'ai lié l'une des bornes du moteur à la masse d'arduino et l'autre à l'entrée 9.
et j'ai utilisé le code suivant :
int s = 9;
pinMode(s, OUTPUT);
digitalWrite(s,HIGH);
delay (5000);
digitalWrite(s,LOW);
delay(5000);
Mais le moteur ne tourne pas ! et il produit de plus un beep chaque seconde !!
C'est quoi le problème s'il vous plait ?
PS: le moteur marche trés bien car si je lie la deuxiéme borne à la sortie 5V de l'ardino le moteur tourne .
Merci d'avance
hamzabob:
Bonjour
Une sortie arduino ne delivre pas assez de courant pur alimenter directement un moteur DC
Mais pourquoi ca marche lorsque je le branche directement à la sortie 5V?
sinon quelle est la solution ?
hamzabob:
parce que le 5V ce n'est pas une sortie de l'arduino , mais l'alimentation et là tu dispose de suffisamment d'intensité
Il faut intercaler entre la sortie de l'arduino et le moteur une commande de "puissance"
Lire çà
Sueurs froides dans le dos
