Ça fait bien 6 mois que j'avais pas retouché au formulaire de recherche et manifestement pas mal de choses ont changé entre temps. Oups
Je mis en ligne une nouvelle version sans le côté graphique "à la arduino.cc", juste du bon vieux html.
Ça évitera dans le futur que le formulaire ne soit cassé par un changement de style sur arduino.cc.
Bon sinon, j'ai fait quelques tests et manifestement en 6 mois les dév d'arduino.cc ont toujours pas résolu les problèmes d'options de recherche. Essayez de filtrer sur un nom d'utilisateur précis ou de changer l'ordre d'affichage des résultats. Vous verrez, ça ne change rien. J'ai vérifié c'est bien un problème au niveau du forum, pas de mon formulaire.
Salut Skywodd,
Quel plaisir de te revoir sur le forum
J'utilise régulièrement ton adaptation pour le moteur de recherche et je me suis habitué à ses défauts.
Dans tous les cas cela reste pratique.
J'ai quand même mis le temps pour revenir
Dire qu'au départ je devais faire qu'une pause de deux semaines pour éviter les derniers TPE.
icare:
J'ai fini par virer l'aspect graphique arduino d'origine.
Le thème graphique est vraiment trop complexe à adapter. Et puis légalement, copier une page entière, la traduire/modifier et mettre le résultat sur mon dropbox c'est pas terrible. Au moins maintenant c'est plus simple et plus légal sur les bords.
Re Skywodd (avec 2d),
Je préférais l'ancienne version, elle ne donnait des réponses.
La nouvelle version ne donne pas de résultats à la recherche.
Y aurait-il un bug ?
icare:
Oui il y a un vilain bug ...
Pour une raison qui m'échappe encore totalement le(s) serveur(s) qui gère "forum.arduino.cc" refuse(nt) les connexion HTTPS.
Du coup mon formulaire en HTTP se fait bloquer quand il est chargé en HTTPS. J'essaye de trouver une astuce pour contourner le problème ASAP.
EDIT: changement d'hébergeur pour le formulaire effectuait avec succès. Le formulaire devrait remarcher sans soucis maintenant.
Je crois que la team arduino a définitivement abandonné tout espoir concernant le formulaire de recherche du forum ...
Maintenant celui-ci pointe vers un simple lien google ...
On a atteint le fond du gouffre.
Mon formulaire semble toujours fonctionner mais la base de données du forum elle ne semble pas s'être remise du récent carnage opéré durant la mise à mort jour du forum.
Je ne peux rien faire
skywodd:
Bon voila, j'ai du complétement pourrir la tronche à la fonction de filtrage.
J'ai utilisé une bête iframe à chargement différer par javascript pour ceux que ça intéresse. Le but est juste de faire sauter le lien "Referer" à la soumission du formulaire. La "sécurité" que se filtre dit apporter est une grosse blague.
Si vous pouviez tester le nouveau formulaire SVP, ce serait sympa
Au passage j'ai regardé le code du truc, c'est un carnage sans nom. Le mec qui a codé ça n'as jamais du faire de PHP de sa vie.
Si vous voulez vous payer une bonne tranche de rire le code de ce truc est là : http://bad-behavior.ioerror.us/download/
Personnellement je n'aurai jamais installé cette bouse sur mon serveur. Mais bon si les injections sql, les "FIXME : Do something" est autre truc insensés ça fait plaisir aux admins sys. d'arduino.cc c'est leurs problèmes.
héhéhéhé pour éviter tout retour erreur du code la gars a codé comme en php3 avec des @
gnarf gnarf
ça ne marche pas cette utilitaire ça me met tout le temps :"Your search query didn't return any matches" recherche MAX7219
J'ai fait toutes sortes de recherche,je ne trouve jamais rien avec ça.
