Je doit, dans le cadre d'un spectacle, contrôler à distance (environ 20 mètres)
un petit moteur et quelques leds et j'ai besoin d'aide.
Il y a trois objets sur scène dans chaqu'un un petit moteur qui sert de vibreur et 5 leds. Je pensais utiliser des modules XBee.
Si j'ai bien compris je doit utiliser une carte arduino + un XBee Shields + un XBee dans chaque objet plus 1 relier à mon ordinateur ( car j'utilise max/msp pour le contrôle de la lumière ) ?
Est-il possible avec cette configuration de définir le destinataire d'une information.
Ou peut être quelqu'un a une meilleur solution à me proposer?
Coté emetteur oui
Le fait de pouvoir addresser un recepteur parmis N : oui
Par contre il est possible que tu ne pourra pas gérer le moteur et les LEDs directement depuis l'XBee sans remettre un Arduino
Un module XBee a quelques possibilités limités d'I/O autonome mais je ne suis pas sur que cela soit suffisant.
Il est plus que probable que tu devra mettre un Arduino qui recevra des commandes pour faire le boulot
Et dans ce cas, pour 20m pas forcement nécessaire de prendre du XBee. Des modules RF 433MHz devraient suffit si c'est en terrain dégagé. Voir même de l'IR
Mais le XBee est plus fiable c'est sur. Juste 10 fois plus cher
