Moteur pàp + easystep1000 + arduino
Donc voilà, je suis débutant de chez débutant (sur le forum et en programmation), mes connaissances sont moindres mais je maitrise la base de l'élec et de la programmation. Je demande votre aide ce soir car j'ai un moteur pàp (Moteur ST35) et une carte de contrôle de ce moteur (Easy Step 1000 de chez Active Robots) le tout que je dois relier à ma Arduino.
Mes problèmes sont : - Quels sont les cablages exact à réaliser ? - Me faut-il du matériel en plus ?
Merci d'avance
Bonjour, Il faut nous mettre les liens vers le matériel que tu utilises. @+
Pour la carte de contrôle : http://www.gotronic.fr/art-commande-es1000-12028.htm Le moteur : http://www.gotronic.fr/art-moteur-st35-792.htm Le shield fixé sur ma Arduino Uno : https://www.sparkfun.com/products/9729
Personne ?
Re, A priori tu peux faire les essais avec le matériel que tu as. Pour le câblage, il faudrait se fatiguer un peu plus qu'un simple "Personne ?" Sur le site de ton fournisseur de la carte de contrôle, tu as dans l'onglet "Fiche technique" tu as ceci : manuel avec schéma de câblage @+
Notre prof de SI a déjà regardé ce PDF, et ce n'est pas un schéma de cablage, et il n'indique pas comment le relier à une Arduino. Je ne sais pas comment relier à une terre commune sur Arduino ni comment mettre deux cables au même 5V.
Bonsoir, Alors là tu m'étonnes !!! Si vous vous donnez la peine de lire le pdf (c'est valable pour les élèves comme pour le prof) vous verrez que tout est dans le document. Pour la commande des moteurs la permutation des 4 sorties (c'est à toi de choisir les pins utilisées) de la carte Arduino est indiquée page 4. Il faut également relier le GND de la carte Arduino au GND de la carte de pilotage des moteurs. Pour l'alimentation des moteurs et de la carte de pilotage il est préférable d'utiliser une alimentation autonome extérieure. @+
