Moteur pas à pas et A4988
Bonjour ,
J'essaie de commander un moteur pas à pas nema 17 sh4401 avec un polulu a4988.
J'ai utilisé un shield pour faciliter le branchement. (J'avais bien reglé le Vref (0,5) du polulu avec le courant max du moteur 1,7 A .
Je l'ai programmé avec arduino et tout allait bien. Le moteur tournait bien (essai de plusieurs jours).
Et hier le moteur ne tournait plus , il n'y a meme plus de couple d'arret . On ne sent meme pas de vibration . Pourtant , le moteur n'a jamais chauffé . J'ai essayé avec deux autres moteurs pas à pas mais toujours rien. Même résultat.
Pourtant, je mesure le Vref du polulu et la tension est bien là.
J'ai mesuré la tension de sortie du shield qui va se brancher au 4 fils du moteur. Et c'est 0 constant.
Est ce que le problème est-il le driver ? Parce que je l'ai déjà essayé avec 3 moteurs ?
Pas la peine de rouvrir un fil de discussion.
Ton premier message a été déplacé sur le forum francophone
Je ferme ce fil en doublon
