moteur pas a pas et LDR
Bonjour j’ai pour but de faire fonctionner un moteur pas a pas en fonction de la luminosité
j’ai mon programme pour faire fonctionner la LDR qui fonctionne très bien
ci dessous le programme
int photocellPin = 0; // the cell and 10K pulldown are connected to a0
int photocellReading; // the analog reading from the analog resistor divider
// We'll send debugging information via the Serial monitor
   pinMode(13,OUTPUT);
  photocellReading = analogRead(photocellPin);
  Serial.print("Analog reading = ");
  Serial.print(photocellReading); // the raw analog reading
  // We'll have a few threshholds, qualitatively determined
  if (photocellReading < 900) {
    Serial.println(" - Noir");
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(2000);
    else {
    Serial.println(" - jour");
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(2000);
et mon moteur pas a pas qui fonctionne avec un shield arduino moteur pas a pas qui fonctionne avec le programme ci dessous qui fonctionne très bien aussi
const int dirA = 12;
const int dirB = 13;
const int motA = 3;
const int motB = 11;
const int brakeA = 9;
const int brakeB = 8;
const int delayLength = 30;
  pinMode(dirA, OUTPUT);
  pinMode(dirB, OUTPUT);
  pinMode(brakeA, OUTPUT);
  pinMode(brakeB, OUTPUT);
  pinMode(motA, OUTPUT);
  pinMode(motB, OUTPUT);
  digitalWrite(brakeA, LOW);
  digitalWrite(brakeB, HIGH);
  digitalWrite(dirA, HIGH);
  digitalWrite(motA, HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(brakeA, HIGH);
  digitalWrite(brakeB, LOW);
  digitalWrite(dirB, HIGH);
  digitalWrite(motB, HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(dirA, LOW);
  delay(10);
  digitalWrite(dirB, LOW);
  delay(10);
ces deux programme fonctionne tres bien mais lorsque je veus les faires fonctionner ensemble avec le code si dessous le moteur ne tourne plus
const int motA = 3;
  if (photocellReading > 100) {
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
    else {
  digitalWrite(motA, LOW);
  delay(10);
  digitalWrite(motB, LOW);
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
jutilise le montage ci dessous pour essayer de faire fonctionner mon moteur (photo(6)) pour qu’il tourne dans un sens pendant x seconde quand la lumiere apparait et de l’autre sens lorsqu’il fait nuit
merci d’avance d’avoir connsacrer du temps a la résolutioun de mon probleme
Bonjour, as-tu essayé en laissant les "delay(2000);" ?
bonjour,
que donne le résultat Serial.print(photocellReading);
Bonjour j’ai changer les valeurs de Serial.print(photocellReading); a 20 et cela fonctionne mais le moteur tourne seulement quand il fait "jour" mais sarrette lorsqu'il fait "nuit"
j’aimerais le faire tourner dans l''autre sens lorsqu'il fait "nuit" mais je ne sait pas comment faire...
j'ai essayer comme on peut le voir sur mon dernier programme de changer tout les LOW par HIGH et tout les HIGH par LOW mais ça ne fonctionne apparemment pas
ca serait bien un lien de ton shield et moteur.
mais en principe, il y a juste le DIR A B a changer
voila le moteur que j'utilise
http://www.amazon.fr/moteur-pas-%C3%A0-bipolaire-35x28mm/dp/B007XF5N8O
et voila le shield
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3
et je voudrais aussi arrêter le moteur après chaque changement d’état "jour" "nuit"
j'ai chercher quelque commande mais mon programme deviens erronée car je pensai remplacer le void loop par void setup car j'ai crue comprendre que void setup n’exécutais l'action qu'une sel fois
je n'arrive pas a changer le sens de rotation même en inversant les dir a et b
Bonjour, Fait un essai en inversant une des bobines de ton PAP
en inversant une bobine? c'est à dire ??
Re,
metraextra: en inversant une bobine? c'est à dire ??
Tu permutes les 2 fils d'une des bobines
ha ok j'ai échanger l’ordre des 2 deux pairs de fils de noir vert rouge bleu
a rouge bleu noir vert
le sens de rotation c'est en effet inverser
mais le but de mon programme est d'inverser le sens de rotation du moteur a chaque changement d’état sans inverser les fils a chaque fois donc je suppose qu'il faudrait que je fasse faire ça a mon programme mais je n'y arrive pas
ca devrait t'aider http://www.instructables.com/id/Arduino-Motor-Shield-Tutorial/
Re, Non de
fait
vert noir rouge bleu
icare: Re, Non de
fait
je viens de faire avec cette ordre ca marche aussi le sens de rotation a changer mais ca ne résous pas mon problème ^^
voila grâce au tuto de infobarquee merci a toi j’ai réussi a bidouiller un programme qui inverse le sens de rotation a chaque état “jour” “nuit”
const int motA = 3;
  if (photocellReading < 30)
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
    else {
  digitalWrite(9, LOW);  //ENABLE CH A
  digitalWrite(8, HIGH); //DISABLE CH B
  digitalWrite(12, HIGH);   //Sets direction of CH A
  analogWrite(3, 255);   //Moves CH A
  delay(10);
  digitalWrite(9, HIGH);  //DISABLE CH A
  digitalWrite(8, LOW); //ENABLE CH B
  digitalWrite(13, LOW);   //Sets direction of CH B
  analogWrite(11, 255);   //Moves CH B
  delay(10);
  digitalWrite(12, LOW);   //Sets direction of CH A
  delay(10);
  digitalWrite(13, HIGH);   //Sets direction of CH B
  delay(10);
mais je ne sais pas comment arrêter de faire tourner le moteur au bout d’un certain temps quand j’essaie d’insérer un delay le programme ne fonctionne plus j’aimerais a chaque fois faire tourner le moteur seulement pendent quelque seconde ou quelque pas
du moment qu’il s’arrête je suis preneur de la moindre solution merci d’avance
boucle for (int i=0;i<20;i++){la routine dans un sens}
après tu mets à LOW 8 et 9 je pense
ou est ce qu’il faut mettre la commande ??
boucle
je l’ai mis après le void loop mais rien ne se passe
j’ai meme mis la librairie stepper mais sa ne change rien…
tu peux faire un truc de ce genre, pas vérifié si ca compile.
const int motA = 3;
int VALIDE_MOTEUR = 0; //variable pour determiner si le moteur doit tourner ou non
  if (photocellReading < 30 && VALIDE_MOTEUR == 0)
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
  VALIDE_MOTEUR=1;
    if (photocellReading > 30 && VALIDE_MOTEUR == 1)
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
  delay(10);
VALIDE_MOTEUR=0;
merci beaucoup tout fonctionne comme il faut
;D ;)
