moteur pas à pas et photorésistance
Bonjour, Je souhaite créer un montage avec un moteur pas à pas qui tournerait en fonction d'une photorésistance.
J'ai donc en ma possession un moteur pas à pas, une photorésistance et deux cartes arduino Uno. J'ai fais un montage pour la photorésistance avec son programme qui m'affiche des valeurs en fonction de la luminosité et un montage pour le moteur pas à pas et le programme qui permet de le faire tourner plus ou moins vite et dans un sens ou dans l'autre.
Le problème est que je n'arrive pas à transmettre les informations entre les deux cartes arduino (je sais surtout pas comment on fait en fait..). Si vous pouviez m'éclaircir à se sujet cela serait formidable.
Merci.
Une seule carte peut tout gérer
En ce qui concerne la communication : La carte Uno, est équipée d'un microcontrôleur ATMega328 Regarde la datasheet du microcontrôleur à la section SPI (Serial Peripheral Interface) tu y trouvera un exemple simple de communication
Il y a aussi de nombreux tuto sur le SPI http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.LibrairieSPI
Et également une librairie https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
